Golf Mk4
liefish
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 14:00
- Местоположение: Казанлък
Golf Mk4
Колеги здравейте,скоро си купих голф 4 с 1.4 ддвигаел.Някой може ли да ми даде някаква информация за този двигател,защото разбрах че е доста рядък.Благодаря Ви.
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Re: Golf Mk4
какво значи рядък?ти не срещаш други с такъъв двигател или не са произведени много?Иначе двигателя е слабичък за това купе...75 коня на тон и 300
бензин да има друго не е важно
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Golf Mk4
Това е най-разпространения двигател на Г4 заедно с 1.6 SR
Ако искаш да научиш повече -
Има изписано повече по въпроса, от колкото ще ти побере главата!
И прочети правилата на форума
И стига с това "слабичък е за това купе"
Първо купето не е 1300кг и второ - интересно за кое купе не е слаб тогава? Поло-то не е много по-леко!
Ако за нещо е "слабичък" двигателя - то за незрели хора!
Има изписано повече по въпроса, от колкото ще ти побере главата! И прочети правилата на форума
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Golf Mk4
Хубаво е, че си вярваш!
Ама ако ще и да са презрели хората, тоя мотор си е мъртво роден от всякъде.
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Re: Golf Mk4
Чувам стъпките на модератора и потропването на ключовете. Ама докато още не е станало - колко пъти ги дъвчем тия килограми не знам вече. Голф 4 хечбек е от 1090 до 1234кг.
1.6 16V ~1100kg
1.4 16V ~1080kg
1.9 130к.с. ~1230kg
1.6 16V ~1100kg
1.4 16V ~1080kg
1.9 130к.с. ~1230kg
- Haralampi
Re: Golf Mk4
maxpayne написа:Чувам стъпките на модератора и потропването на ключовете. Ама докато още не е станало - колко пъти ги дъвчем тия килограми не знам вече. Голф 4 хечбек е от 1090 до 1234кг.
1.6 16V ~1100kg
1.4 16V ~1080kg
1.9 130к.с. ~1230kg
Очевидно колегите забравят, че печките са има няма 200кг по-тежки И ако 75 коня са малко за няма и 1100 кг.... не знам.
Само за информация предната семейна кола беше над 1400 кг с 90 коня двигател..... и не - не завърши смазана под тир при изпреварване
Всичко е в главата и тъй като всеки си има различна (и по форма и по съдържание) - недейте да обобщавате, моля! За едни и 60 коня са ок, а за други и 200 са малко (колегата ми, който си преправя ТТ-то, че с 200 PS било безкрайно мудно).
След 20 години ще четем във форумите "400 коня на 1000кг? егати отрепката, вие луди ли сте - то едва тръгва" ама сега бъдещите бащи на тия дето ще го напишат това, си мислят че със 110, 130 или 150 коня трактор под капака притежават Босфора
Ше ви дойде акъла ама всичко с времето си
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: Golf Mk4
Haralampi написа:Това е най-разпространения двигател на Г4 заедно с 1.6 SR :))))
Чак,най-разпространения,не знам.Мисля че е най-редкия,но ти си нашия гуру и не може да се спори со вас.
Прав си,че зависи кой е зад волана,дали е слаб или достатъчен.В интерес на истината,наистина се мъчи,но аз останах учуден и приятно изненадан, че си качва 8-9 % наклон на пета със 100 и вътре бяхме 4 човека,от които само единия беше към 65-70 кг,другия към 90,и двамата (аз и шофьора) по 100.
Друго е 1.8Т или дори 1.8, а за 1.6 също е слаб.Като казвам слаб, не казвам че не можеш докато караш с 200,да настъпиш и да вдигнеш 300,тва е за перниканите.Слаб аз го разбирам като не балансиран.Малкия двг се мъчи и гори повече и бенз и масло,
балансиран двг за мен е този,който е на кантар (логично)- нито малко коне за да се мъчат,нито много за да не можеш да ги изхраниш.100-120 коня за купе на голф 4,мисля че напълно нормално и достатъчно,от там нагоре е безмислено.
- maxpayne
Re: Golf Mk4
feikot написа:1.6 също е слаб.
feikot написа:100-120 коня за купе на голф 4,мисля че напълно нормално и достатъчно,от там нагоре е безмислено.
1.6 колко коня е според теб? Как така веднъж е слаб, а веднъж е достатъчен, избери си кое от двете ще защитаваш
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Re: Golf Mk4
Добър е двигателя, стига да е запазен
Аз пък миналата седмица продадох Г4 с този двигател .
Две години го карах, ~ 55000 км, без никакви проблеми
Хич не ми се продаваше, ама не ми трябват две коли...
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: Golf Mk4
maxpayne написа:feikot написа:1.6 също е слаб.feikot написа:100-120 коня за купе на голф 4,мисля че напълно нормално и достатъчно,от там нагоре е безмислено.
Ае 120-130
А 1.6 е 100 май,или 101 се водеше и си е слаб.
- Haralampi
Re: Golf Mk4
feikot написа:maxpayne написа:feikot написа:1.6 също е слаб.feikot написа:100-120 коня за купе на голф 4,мисля че напълно нормално и достатъчно,от там нагоре е безмислено.
Ае 120-130от мен да мине.
личи колко си вещ
1.6 e 101,102,105 или 110 коня според двигателя
Ми то за пасат тогава 170-180 коня ли си трябват според теб, щом на 1100кг по твойте норми трябват 120-130 за да отлепи?
Голяма приказка каза, няма що. Виж си колко ти тежи пасата и виж колко кила се падат на 1 кон и тогава пиши
XmUrF
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Re: Golf Mk4
Тия кила не знам как ги мерите, но по талон моя голф 1.6SR е 1270кг.
От колата и мотора съм доволен като цяло, въобще не се оплаквам, но следващата ми кола ще е по-мощна.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: Golf Mk4
Вещ, не вещ, си е моя работа.За мен за пасат двг-то тряя да е 4.2,ама уви няма.Защото тоя 4 литров W8 е толкова рядък,колкото е и смисъла в упреците ти към мен.Форума е за мнения,не за мнения и нападки след тях.Ако искаш да си мерим пишките е др въпрос,просто си седни на задника и не ми се режи с такива поустове.Аз си имам изградено мнение,ти също.Караш 1.6,оправяй се.Всеки си има собствени критерии,на някой може и да са му много 100 коня,за мен са малко.
XmUrF Голф 4 с 1.4 двувратка, е 1080 кг по талон,моя пасат е 1670 по талон,със 110 коня,но разликата е там че е ТУРБОДИЗЕЛ
а не атмосферка.
- Haralampi
Re: Golf Mk4
feikot написа:Аз си имам изградено мнение,ти също.
Интересно аз какво твърдях - че всичко е в главата и това е нещо силно индивидуално!
моя пасат е 1670 по талон,със 110 коня,но разликата е там че е ТУРБОДИЗЕЛа не атмосферка.
Браво! Ти си мъж!
Давай с търнокопа само напред и бъди жив и здрав!
P.s.
1670kg на 110 коня са по над 15 кила на магаре...
1080kg на 75 коня (1.4 16V) са 14.4 кила на кон
1100kg на 105 коня (1.6 16V) са 10.5 кила на кон
Ама щом в турбото ти е утехата - карай на първа и си свиркай
Те явно физичните закони за мощност, работа и т.н. за тебе не важат щото си с "ТУРБОДИЗЕЛ" и си над тях
