проблем при палене на PB мотор 112коня
- velizar19791979
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:43
проблема е при студен двигател пали трудно и след като запали се изфорсирва,а като загрее няма проблем,мотора е 1.8PB пълна инжекция 112коня,благодаря предварително
- moimoimoi
Re: проблем при палене на PB мотор 112коня
същия проблем го имах колега на 1.8 PB
при мен проблема беше от температурния датчик на водата-синия-
даваше грешни стойности
при 20 градуса трябва да дава около 3 килоома а даваше 10 килоома,което отговаря на минус 20 градуса
и проблема беше само като стана студено, в топло време няма проблеми
и понеже колата е с газова я палех първо на газ да поработи 1 минута и после няма проблеми и на бензин
ако е от тоя датчик колега като си купуваш нов/в сливен е 27 лева/ гледай да има и ново уплатнение че инъче протича
- Don_Castelano
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
- Автомобил: seat cordoba
- Двигател: ABD 94
Температурен датчик е
. Цена от 15 до 20 лева. Ако старото ти пръстенче е добре, сложи пак него, но все пак изисквай задължително такъв при покупка на датчик... И го сменяй задължително на студен двигател
. Цена от 15 до 20 лева. Ако старото ти пръстенче е добре, сложи пак него, но все пак изисквай задължително такъв при покупка на датчик... И го сменяй задължително на студен двигател Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 52 госта
