Така...
Тъй като карам доста през нощта (Голф 2) и всички знаете как светят фаровете на Голф-а имам голям проблем!
Преди да започнете - да, имам релета, фаровете са нови, крушките са Филипс... абе каквото можах направих.
Установих, че основния проблем при Голфовите фарове е че светят много съсредоточено. Т.е. само напред. Например служебната фабия осветява пътя почти изцяло пред колата, а Голфа само лентата напред.
Пример:
Никога не съм карал джета, но тъй като това е най-лесния вариант за промяна, моля споделете как е осветяването на пътя при Джета-та? Не ме интересува визия и други подобни, а само практичността!
След толкова предисловия - Кои фарове осветяват по-добре пътя? Джета или Голф?
П.П. не ми предлагайте ксенон за ххх лв. ако това няма да ми реши проблема с осветеността НАСТРАНИ от пътя.
Фарове - Джета или Голф - по-добри?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Фарове - Джета или Голф - по-добри?
А, пробва ли да регулираш фаровете и настрани? Щото има и такава опция. Иначе се предполага, че поради големината и формата на фара на Джета би следвало да светят по-добре.
Пробвах различни реглажи, но дори когато ги дам максимално встрани пак не е като хората, а и в средата става по-тъмна ивица...
Имам чувство че самия фар на голф-а е доста навътре в маската и няма как да свети достатъчно настрани - да разпръсне светлината.
П.П. Някой да има снимка на светлината на Джета от шофьорското място?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Fabia е с Кристал-Глас фарове....
А стандартните на Голф 2 май са матови...!?
- batmilko
- Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
- Автомобил: Opel Zafira
- Двигател: 1900 CDTI
ми де да знам, все ми се струва, че за отстрани трябва да си сложиш халогени
Имам халогени Хела
- без особен ефект. Забравих да кажа че имам 4 фара + халогени. При По-новите коли с 2 фара е по-добре...
Търся максимален ефект и спокойно шофиране вечер.
Ако кристалните фарове за Голф ще ми решат проблема... едва ли само това е разликата при Фабията. Май самото положение и форма на фаровете на Голф-а е проблем? Дълъг непознат път със завои е кошмар ако нямаш добро осветяване настрани.
Ще изчакам за снимки от Джета и май ще минавам на този вариант, ако ме устройва...
- Haralampi
tweemys написа:Имам халогени Хела- без особен ефект. Забравих да кажа че имам 4 фара + халогени. При По-новите коли с 2 фара е по-добре...
Не смея да твърдя, че това е принцип, но винаги разликата при шофиране на кола с кристални фарове и такава без ми е взимала акъла.... Пак казвам - вероятно си прав, че не е само това, но според мен И това!
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Мога да ти постна снимки на моите фарове с кристални стъкла и лупи с халогенни крушки Н7.
п.п. тук фаровете ми бяха с крушки за 3.50, сега в момента съм вдигнал малко нагоре и двата, за да светят малко по-далеч и съм с една крушка Осрам Найтбрейкър и една Хелла някаква обикновена. Няма съществена разлика в светенето или поне аз не намирам такава, просто лупата си иска ксенон
. Снимката е снимана на осветен от нощно осветление терен, каня се скоро да направя снимки на тъмно и да ги постна. За съжаление обаче докато бях с фаровете на Джетата не съм правил снимки за осветеност пред пътя, но след като им монтирах релета светнаха много добре сигурно почти колкото тези с лупите. В момента фаровете ми са на колата на sa6i4, ако искаш пиши му лично с молба да ти снима (но той няма релета доколкото знам).
. Снимката е снимана на осветен от нощно осветление терен, каня се скоро да направя снимки на тъмно и да ги постна. За съжаление обаче докато бях с фаровете на Джетата не съм правил снимки за осветеност пред пътя, но след като им монтирах релета светнаха много добре сигурно почти колкото тези с лупите. В момента фаровете ми са на колата на sa6i4, ако искаш пиши му лично с молба да ти снима (но той няма релета доколкото знам).Re: Фарове - Джета или Голф - по-добри?
Значи говоря за зоните които съм оградил на горната снимка.
При мен осветяването е доста подобно на това на колегата с лупите - сила има но е фокусирана само напред.
Сравнено с други коли - там има светлина от едното странично огледало до другото - образно казано.
Чакам снимки от Джета да сравня...
- EliPavlova
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 10:43
Ето снимката, която обещах. Беше ми малко трудно да си намеря съвсем тъмна уличка, сравнително празна и без коли. Фотоапарата беше поставен на тавана на колата. Това са ми късите светлинки
п.п.
Ако има нещо друго - пиши на лични.
п.п.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ели това е ксенон, доколкото виждам. Е като гледам разпръсквателната им способност съм вече по-спокоен, че не съм се прецакал, задето си смених фаровете и сложих кръгли от Голф.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
В семейството си имам Голф2, Трабант (същите фарове) и Пасат Б3. Като сноп светлина светят абсолютно еднакво, в смисъл пасата не свети повече от колите с кръглите фарове дори с включени халогени. Ако искаш да разсейва повече си сложи ксенон. Няма да ти е кой знае колко по-скъпо, отколкото 2 хубави фара и решетка от джета.
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
Имам джета , голф 2 и 3. Фаровете на джетата светят в пъти по-добре от тези на голф !
Stoi написа:Имам джета , голф 2 и 3. Фаровете на джетата светят в пъти по-добре от тези на голф !
Колега, мога ли да те помоля да направищ две сравнителни снимки и да приключваме темата?
С обикновенни крушки правоъгълния фар свети по- добре от кръглия,но всичко зависи от състоянието на рефлекторите и от крушките.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
