Проблем с Голф 2 може ли малко помощ ?
rageforyou
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 20:52
- Местоположение: Варна - к.к Чайка , местност Ален Мак , град Плевен
Re: Проблем с Голф 2 може ли малко помощ ?
номер на двигател ми започва с МН
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
http://www.vwclub.bg/articles.php?id=5
Ако може да и се вярва това е положително защото карбуратора не е електронният.
Значи вакуми, предварение или тампона му отдолу или пак остава да е запушена изпускателната система.
Проверката на тампона на карбуратора е проста - палиш колата и запушваш въздуховода с ръка - ако продължи да работи начи е скъсан и смучка въздух и ти обеднява сместа.
Предварението само със стробоскоп може да се провери.
Вакумите просто трябва да се огледа за някой откачен.
И аз от към предположение се изчерпах успех.
rageforyou
А колега ако самата смес ми е много обедняла , мисля че при прословутата центровка , този който ме ощипа завярта кранчетата по посока на стрелката .
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
След центровка на делкото задължително ли трябва пак да се пипа изпарителя? В смисъл аз ходих за реглаж на изпарителя като делкото беше много зле...
rageforyou
Центровка на деокото , че то центрира ли се , аз си мислех че се центрира , машинката която ти определя съотношението въздух газ и след това изпарителя , поне сега така говорих с майстора.
theultimate
- Двигател: CFFB
От делкото се регулира момента на подаване на искрата, но дали това обърква центровката на сместа газ/въздух от изпарителя
rageforyou
Деокото е добре , преди ремонта биеше на поразия ток , а сега пък сякаш недостига газта да изкача един байр , нз може би е от сместа , до колкото си спомням последния разбирач който ми барника колата не регулира изпарителя , а регулира двете кранчета на газта .
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Според мен може и ключа за газ/бензин да прави бели или релето за газ/бензин виздал съм такива случаи като се прецака, нито на бензин, нито на газ, самото реле предзърква и не дава достатъчно и става тоя проблем. Най-лесното можеш и сам смени релето за проба и/или ключа за газ/бензин и пробвай!
rageforyou
alex_zazy написа:Според мен може и ключа за газ/бензин да прави бели или релето за газ/бензин виздал съм такива случаи като се прецака, нито на бензин, нито на газ, самото реле предзърква и не дава достатъчно и става тоя проблем. Най-лесното можеш и сам смени релето за проба и/или ключа за газ/бензин и пробвай!
Ят ме е колега ,че не съм в плевен , вече да съм оправил проблема , ама айде де и такива работи стават .
Ключа газ бензин и самото реле бяха почистени и прегледани
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Според мен, гледайте последователно колата. За*** газта ! Направете я първо на бензин да работи както трябва, тогава търсете проблемите при газ-та. Щом колата е 86-та, значи е с вакуумен карбуратор и няма катализатор. А по кода на мотора разбирам, че това е 1.3, а не 1.6. Та така - прегледай първо кабели, свещи, капачка, палец, бобина, бензинова помпа и т.н.
rageforyou
MuTa4eTo написа:Според мен, гледайте последователно колата. За*** газта ! Направете я първо на бензин да работи както трябва, тогава търсете проблемите при газ-та. Щом колата е 86-та, значи е с вакуумен карбуратор и няма катализатор. А по кода на мотора разбирам, че това е 1.3, а не 1.6. Та така - прегледай първо кабели, свещи, капачка, палец, бобина, бензинова помпа и т.н.
Кабели - нови и здрави
Свещи - прегледани
Капачка - здрава
палец - почистен
бобина- е тука колега ме хвана на тясно
бензинова помпа - много слабо придърпва - има лек теч зад карбуратора
- 6669
искра идва ли до свещите, ако да значи е наред. Помпата, ако не ти качва хубаво бензин, е възможно от там да прави проблеми. Мисля, че около 30 лева е нова. Не ми стана ясно само какво точно прави като е на бензин, а също и какъв "памук" си извадил от свещите ?
rageforyou
MuTa4eTo написа:искра идва ли до свещите, ако да значи е наред. Помпата, ако не ти качва хубаво бензин, е възможно от там да прави проблеми. Мисля, че около 30 лева е нова. Не ми стана ясно само какво точно прави като е на бензин, а също и какъв "памук" си извадил от свещите ?
За това което съм извадил - все едно да отдръсващ канал , колата запали днес , и после сякаш се запали и до там ... а бензина си работи , дърпа , но има теч отзад на карбуратора и го карам само на газ.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Колега,проверихте ли белезите на ангренажа?Ако там всичко е наред значи задръстена изспускателна система 99%.Тоест някое гърненце имаш запушено.
rageforyou
При последните прегледи на колата колега нямаше такива симптоми , имах преди пак подобен проблем , паля , вървя и оп гасне , отворих капака ръчнах изпарителя и айде проблема се оправи , днес ще има ръчкане.
Потребители, разглеждащи този форум: bashmaistora77 и 53 госта
