подгревни свещи
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
подгревни свещи
Мнениеот svere » Сря 02 дек 2009 7:28
Здравейте колеги!
Ако имам изгоряла свещ, на таблото щеима ли някаква сигнализация?
двигател 1.9тди 110к.с
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: подгревни свещи
Мнениеот Dobromirski » Сря 02 дек 2009 7:37
:37: :no-no
svere
Двигател: AFN
Re: подгревни свещи
Мнениеот svere » Сря 02 дек 2009 8:13
Бладодаря колега
значи днес ще меря свещи.
Предпазителя на релето за подгряване къде се намира?между фпрочем къде е и самото реле?
ПС:колата я имам само от 5 дни
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Re: подгревни свещи
Мнениеот kombito-tdi » Чет 03 дек 2009 22:31
още е рано за свещи
няма ниски температури
ако сега неможе да пали значи ти трябва специалист да я погледне
успех
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Re: подгревни свещи
Мнениеот SACHO7803 » Чет 03 дек 2009 22:49
kombito-tdi написа:още е рано за свещи
успех
:да:
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Re: подгревни свещи
Мнениеот murkata » Чет 10 дек 2009 20:44
някой ще ми каже каква е процедурата да си проверя свещитие че изобщо не сам в час какво трябва да направя
doctora88
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 7:23
Re: подгревни свещи
Мнениеот doctora88 » Чет 10 дек 2009 20:53
Колеги, извинявам се, че не е на кирилица - пиша от телефона.
Значи вадиш свещта от леглото, тялото на минуса на акумулатора, с кабел за главата на свещта към плюса акумулатора. Ако пуши и свети червено тялото е ОК, ако не - нова. Или както колегата каза - като стане под нулата, ако не пали, тогава гледай.
kolega izvinqvam se che ne e na kirilica pisha ot telefona,znachi vadish sfeshta ot legloto tqloto na minusa na akumulatora s kabel za glavata na sfeshta kam pliusa na akumulatora,ako pushi i sveti cherveno tqloto ok ako ne nova.ili kakto kolegata kaza kato stane pod nulata ako ne pali togava gledai
murkata
Re: подгревни свещи
Мнениеот murkata » Чет 10 дек 2009 20:59
тя сега ми го прави проблема с паленето като е 10 градуса а под нулата незнам какво ще става.Стартер перфектен,акумулатор също,освен тези пусти свещи не виждам какво друго ще да е ама ше ида на майстор да види че аз май няма да мога да се справя.
мерси колега
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: подгревни свещи
Мнениеот rosen79 » Чет 10 дек 2009 21:50
Лятото как ти палеше?При 10 градуса свещите НЕ греят!Провери си центровката на помпата,и дюзите.
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Re: подгревни свещи
Мнениеот petkow » Пет 11 дек 2009 10:49
Същият двигател - 1,9 ТДИ - 110 к.с. или AFN,миналата зима палеше без проблем при минус градуси с две изгорели свещи.При първите по-минус докъм -10,запали със претрисане и си рекох - защо.Проверих свещите без развиване,със омметър,една по една,дърпам луличките и меря - две дават изолация.Сменям и четирите,всичко е ОК.От тук - причини за НЕпалене - много,още повече при температури над нулата.
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Re: подгревни свещи
Мнениеот eras3r » Пет 11 дек 2009 15:06
Според мен ако е изгоряла свещ...малко е повъртиш преди да запали и като запали ще излезе гъст черен дим с миризма сеедно от автобус Икарус. (Личен опит)
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Re: подгревни свещи
Мнениеот bai_ILIA » Пет 11 дек 2009 15:43
да и при мен така :) без пушеци понеже една свещ беше дроп само амо си имаше характерната Икарус миризма на неизгоряла нафта от първите няколко такта :Mr Green Fun
Zinoto
Re: подгревни свещи
Мнениеот Zinoto » Пет 11 дек 2009 20:31
murkata написа:тя сега ми го прави проблема с паленето като е 10 градуса а под нулата незнам какво ще става.Стартер перфектен,акумулатор също,освен тези пусти свещи не виждам какво друго ще да е ама ше ида на майстор да види че аз май няма да мога да се справя.
мерси колега
Откъде си колега, да те насочим към някой?
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Re: подгревни свещи
Мнениеот plkochev » Съб 12 дек 2009 1:26
До колкото знам над 5 градуса подгревните свещи не се включват. При мен бяха изгорели и 4 те и палеше при 0 гр без проблеми AFN мотор.
murkata
Re: подгревни свещи
Мнениеот murkata » Съб 12 дек 2009 15:04
от Айтос намира се до Бургас
Да добавя нещо.Не бях палил голфето два дена и днеска като се качих беше -1 градус вратнах и веднага дет се вика на четвърт оборот запали.Това ме довежда на мисълта че когато подгревните свещи работят пали безпроблемно.Когато е над 5 градуса и не действат тогава е мъката.
стартер-проверен 6 точки
акумулатор-6 точки
Каде е проблема..........
Потребители, разглеждащи този форум: iron4o10, MamaMy, Yonkata и 76 госта
