Слабо ускорение
- Immortal
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Слабо ускорение
От известно време при настъпване на педала за газта ускорява,замисля се и пак си тръгва.Забиването го прави при едно и също положение на педала.Да се настрои изпарителя ли трябва или да се сменят мембраните.Малко ми вдигна и разхода.Благодаря ви предварително.
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Ква кола, къв мотор, ква газова, кво си пипал за последно, кво си сменял, и на двете горива ли го прави...
Иначе можеш да погледнеш
свещи, кабели, бобина, делко, дистр. капачка, компир/карбуратор, дюзи, въздушен филтър, компресия, налягане на маслото, вакуум регулатори, центровка, елкон..
И след като ги погледнеш, ние ще си купим кристална сфера.
- Immortal
Голф 3,1.4 ABD.Ами доста често се опитвам сам да си регулирам газовата уредба
Въртял съм винта с пружината и един малък над него.
Последна промяна от Immortal на Съб 26 авг 2006 11:55, променено общо 1 път.
- cerosina
- Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Това става когато ти е много богата сместа ( газта идва в повече ). Явно от много пипане си я оцапал.
Ако не може да се справиш да нагласиш сам иди да ти я регулират.
Принципно ако са скапани мембраните се появяват нестабилни обороти на празен ход, но невинаги. Аз залагам че излишно "храниш"двигателя...
- DEKSTAR
- Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Тези винтове къде са на изпарителя или на маркуча който е към двигателяЗащото ако е към двигателя от там се определя количеството газ което да минава и ако си го развил ще ти пуска повече газ или навил по-малко.Най-добре отиди да ти го настроят в някой сервиз за газ.
Последна промяна от DEKSTAR на Съб 15 апр 2006 12:24, променено общо 1 път.
за него говоря,да.Иначе за количеството газ имам само един голям винт с пружина.С него съм наясно,но с тези на изпарителя тц
