Луфт в задна лява гума
stelio_009
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 17:49
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот stelio_009 » Вто 01 дек 2009 20:14
Здравейте, заначи карам си аз в града и като си паркирах колата една жена която е карала зад мен ми каза че задната лява гума ми играе (на ляво, на дясно) благодарих и за инфото, ритам с крак гумата не играе няма проблем, реших да проверя болтовете и те са ОК, вдигнах колата на крик като хванах гумата усетих малък ЛУФТ дали е от това проблема :?: скоро бяха ми сменили накладките, възможно ли е гайката да не е била стегната :roll: дайте ми някакви идеи опасно ли е да карам така до съботата понеже няма да имам време да я погледна подробно.
Благодаря ви.
Последна промяна от dobrin на Вто 01 дек 2009 22:56, променено общо 1 път.
Причина: Смислено заглавие!
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Re: Жена ме предупреди!
Мнениеот doc_j » Вто 01 дек 2009 20:22
stelio_009 написа:Здравейте, заначи карам си аз в града и като си паркирах колата една жена която е карала зад мен ми каза че задната лява гума ми играе (на ляво, на дясно) благодарих и за инфото, ритам с крак гумата не играе няма проблем, реших да проверя болтовете и те са ОК, вдигнах колата на крик като хванах гумата усетих малък ЛУФТ дали е от това проблема :?: скоро бяха ми сменили накладките, възможно ли е гайката да не е била стегната :roll: дайте ми някакви идеи опасно ли е да карам така до съботата понеже няма да имам време да я погледна подробно.
Благодаря ви.
Ако луфта го виждаш само като се върти гумата - най-вероятно е крива гума (ако си падаш по дърпането на ръчна в завой като мен - няма да се учудя :Mr Green Fun ). Пробвай сложи предните отзад, задните отпред и повтори процедурата - ако не изчезне луфта - сменяй лагери, щото са следващото най-евтино нещо, ако ще разглабяш за да видиш дали болта е затегнат - пак ще трябва да ги смениш. Сиреч - като разглобиш: погледни и болтовете на главината преди да започнеш да сглабяш. ;)
stelio_009
Мнениеот stelio_009 » Вто 01 дек 2009 20:30
всъщност лашкам гумата наляво,надясно и тъй се усеща луфта(хлопа леко), като завъртя гумата може да се каже,че се държи прилично.
"ако ще разглабяш за да видиш дали болта е затегнат - пак ще трябва да ги смениш." :?: ако са си хубави мисля че няма смисъл да го сменям :?:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 01 дек 2009 21:16
Нормално е да има лек луфт в лагера най вероятно е гумата,ама за да играе толкова,че да се вижда трябва да се усеща и в купето как тресе.
Много яко заглавие на тема,сигурен съм че ще се намери лесно с търсачката.
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Вто 01 дек 2009 21:27
Колега, имаш ли тасове? Да не би таса да ти е крив и да създава илюзия отзад, че ти е крива гумата? Хвани някой познат да кара след теб и да види дали ти играе гумата.
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Вто 01 дек 2009 21:29
Пичага, лагерите на главините са "One Time Use Only". Не ги ли смениш поемаш голям риск :horror: Все пак са ти по 8 лв. ебаси. Човешкия живот по-евтин ли е, че да си купя 15-20 броя???
stelio_009
Мнениеот stelio_009 » Вто 01 дек 2009 21:34
Еми от купето не се усеща (или поне аз не усещам) от гумата или от джантата може да е (гумите са стари и са за смяма :!: ) дайте ми идея как да проверя дали ЖЕНАТА е права? (нямам тасове) :roll:
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Вто 01 дек 2009 21:52
doc_j написа:Пробвай сложи предните отзад, задните отпред и повтори процедурата - ако не изчезне луфта - сменяй лагери...
Аз го бях казал, ама не ти се чете или не ми вярваш??? :roll:
stelio_009
Мнениеот stelio_009 » Вто 01 дек 2009 21:53
ОК ще хвана някои да кара зад мен :D
stelio_009
Мнениеот stelio_009 » Вто 01 дек 2009 21:57
doc_j написа:
Да идеята е добра само че пак някой трябва да кара зад мен. Щото кат въртя гумата като е на крик не се усеща.
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Вто 01 дек 2009 22:10
Колега няма какво да я въртиш на крик , отиваш при първия гумаджия да я сложи на баланс машината и веднага ще ти каже дали е крива гума или джантата. (пак казвам не че гумата е за баланс, а просто на самата машина може да се определи кое е криво)
stelio_009
Мнениеот stelio_009 » Вто 01 дек 2009 22:16
Благодаря ви. това малко ме утеши :mrgreen: http://www.vbox7.com/play:ae7c5f29
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: Луфт в задна лява гума
Мнениеот Dizel_fen » Вто 01 дек 2009 23:02
Сваляш таза-има една капачка кръгла-в средата на джантата ,дето скрива лагера! Махаш я и си натягаш лагера с май беше 17 или 19 ключ и заспива.
Ico_Polo
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 13:57
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Ico_Polo » Сря 02 дек 2009 20:08
stelio_009 написа:Благодаря ви. това малко ме утеши :mrgreen: http://www.vbox7.com/play:ae7c5f29
:063: mhihi :screwy :applause: :063:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 02 дек 2009 21:41
трябва да стегнеш гайката
до положение в което спираш да усещаш луфта .... важно е да не я претягаш
може дори на ръка да я въртиш трябва да е много леко стегната .. колкото да не усещаш този луфт .. не е хубаво да го има ... никак даже!!! Но също така не е хубаво и да пренатегнеш гаййката защотото заминава лагера!
Потребители, разглеждащи този форум: jackie_chan1 и 39 госта
