от къде идва този теч
- chuntko
- Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
- Автомобил: Vw Touran Ecofuel
- Двигател: 2008-BSX
- Местоположение: Петрич
имам теч на масло.капката идва точно на десния подкалник.не тече постоянно, но от време на време прокапва по няколко капки-Г4 TDI-90к.с-ALH. колата иначе няма проблем и си върви както трябва.ще се радвам на някъкви идеи
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: от къде идва този теч
колега да не би да е от хидравличната помпа на моята им беше заминала симерината и бях с подпбни симптоми,то се познава ако ти намаля нивото на течноста в казанчето е ясна работа,може също и от рейката да идва теча
- chuntko
мисля че е двигателно масло защото е супер черно.на хидравликата не трябва да е черно, или поне аз така си мисля.може и да греша.
- vaso18
- T.N.T.
да хидравличното е светло,ами на един познат имаше същия мотор като твоя и му беше протекла симерина на коляновия вал отиди на канал погледни я отдолу огледай би трябвало да си личи от къде тече
- vromos86
- Регистриран на: Пет 20 фев 2009 17:15
- Местоположение: Айтос
Семеринга или някоя гарнитура огледай добре двигателя
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Най-често прокапват така от кулера ! На кой подкалник викаш десен ?
, че при теб май е в левият.
, че при теб май е в левият.- chuntko
като застанеш срещу нея, е левия колега- а като си вътре в нея е десния!!!
- vaso18
- T.N.T.
искаш да кажеш този пред шофьора
- chuntko
не- другия!!
- chuntko
не колега -другия.не капе постоянно .ако е семерина би трябвало да капе постоянно -според мен, пък може и да греша
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
абе колега на мен ми се струва че ще е от кулера
- chuntko
колеги, пуснах тази тема защото търся по компетентни мнения-тук във форума винаги съм получавал такива.колата имаше този теч и преди, но я отнесох на "майстор" и не знам какво им направи но теча спря за около 6-7 месеца.питам-от какво беше а той-"нали сега не тече карай и не се коси".да ама не- теча пак се появи ,то са няколко капки, но ги има и то не всеки път.а има и друго-взе ми 140 лева.питам се нормално ли е това .ако теча е от кулера може ли да имам по нататъшни проблеми.иначе съм забелязъл че като я покарам извънградско на "ръчка" тогава прокапва.благодаря ви за търпението.очаквам идеи
- edit0r
- Регистриран на: Съб 24 май 2008 23:38
по тръбата на кулера се отича масло от турбината може би
- hahooto
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 21:33
- Местоположение: Асеновград
омаслявати турбото по малко и испуска в кулера несе плаши караи и докато не проте4е
- chuntko
а ако протече, после какво правим???
