Колата е голф 3 гти 115 к.с 2Е мотор. Вчера и днес се впускам в много интересен и изнервящ филм. Та пала си аз колата и си тръгвам да джъткам из града, Спирам да си свърша работа качвам се и йок колата върти ама неще да пали . След известно време като изстине ли незнам запалва и така докато пак спря някъде. Колата има обикновенна газова и пали на бензин,на 2000 об. прехвърля на газ. като не пали,неще ни на бензин ни на газ.
Някой ако има нещо в предвид да сподели,може ли да е датчик на хол?
голф 3- след спиране не пали .
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: голф 3- след спиране не пали .
да не е гърмяла и клапата на дебитомера да блокира в някакво положение.Провери дали идва ток до свештите когато непали
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Може би температурен датчик,но мисля че най добре на диагностика да отидеш.
- golf_III_2e
колега 6те ни разясниш ли какво обшто има температурния датчик с паленето на гас?
- krasio00o
golf_III_2e написа:колега 6те ни разясниш ли какво обшто има температурния датчик с паленето на гас?
Най-вероятно грешна информация към ЕКУ и от там бог знае какво(например неправилна работа на стъпков мотор).За това най-добре е диагностика отколкото да гадаем тука.
mytanta
- Регистриран на: Пон 29 яну 2007 8:56
Че дебитомера е гърмял е вярно,но преди година.Отремонтиран е и си карам без проблем.Ток има/колко е постоянен незнам/ бензин има.Дали може да се мисли за някакво задавяне на колата и от какво идва то.
mytanta написа:Че дебитомера е гърмял е вярно,но преди година.Отремонтиран е и си карам без проблем.Ток има/колко е постоянен незнам/ бензин има.Дали може да се мисли за някакво задавяне на колата и от какво идва то.
може да пробваш нещо ,като не може да ти запали ,отвори капака махни буксата на температурния датчик, ако пак не запали направи същата процедура с датчика на дебитомера, можеш да пробваш нищо не ти пречи
- Ventci_abf
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
ако има ток на свещите ключ на гезта или бензинова помпа
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Отвори капачката на делкото и огледай да няма масло там, при Хол-датчика.
То маслото уж не трябва да пречи, ама.... пречи
mytanta
колата днес е оставих да я правят,после ще пиша къде е бил проблема.
- batslav
- Регистриран на: Чет 30 ное 2006 18:18
- Местоположение: Я-л/София
Здравй колега виж си за всеки случай бубината имах подобен проблем.
Аз мисля че знам какъв е проблема. От скоро съм шофьор и извора на знанията ми е баща ми
който има опит с тези гадости. Кара на газ от сума ти време.
Първото което ми каза когато взех колата е че зимата ако ще спирам за 2-3 мин някъде и я огася няма да запали понеже изпаритела трябвало да му се нормализа първо температурата преди да запали отново или нещо подобно. Много не разбирам от коли но е нещо подобно.
Колата ти пали при по голям престой, нали.
който има опит с тези гадости. Кара на газ от сума ти време. Първото което ми каза когато взех колата е че зимата ако ще спирам за 2-3 мин някъде и я огася няма да запали понеже изпаритела трябвало да му се нормализа първо температурата преди да запали отново или нещо подобно. Много не разбирам от коли но е нещо подобно.
mytanta
проблема е решен,беше се откачила някаква маса.
- martin_ganev
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
- Местоположение: Разград
колега каде по точно се намира тази маса 4е и аз имам същият проблем
сущо имам АГУ и също обръща на газ след 2000 оборота.каде се намира тази маса(в купето или краи двигателя )?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 78 госта
