Въпрос за демпферна шайба.
razorrrr
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 12:50
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот razorrrr » Чет 03 дек 2009 17:40
Значи , преди около 3 седмици смених ангренажен ремък и кото ходих да си взимам колата от сервиза майстора ми каза че ми била трагнала демпферната шайба(да се отлепва).После сутрин като палех колата се чуваше едно свистене ,малко по различно от това като ремък както свири (почти сащото),прочетох няколко теми в сайта и разбрах че свистенето идва точно от шайбата,както и да е ,та купих си нова демпферна шайба от Ауто Плюс ,отидох в сащия сервиз и ми я смениха.На следващия ден сутринта като запалих колата отново се чуваше сащото свистене,та въпроса ми е може ли това свистене да идва от другаде?
Колата е Голф 3 1.9 ТД. ААЗ Мотор.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Въпрос за демпферна шайба.
Мнениеот ABSOLUT » Чет 03 дек 2009 18:07
С пистов ремък ли си на алтернатора?
razorrrr
Мнениеот razorrrr » Чет 03 дек 2009 18:14
Ми незнам . :oops:
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Чет 03 дек 2009 20:24
razorrrr написа:Ми незнам . :oops:
На ремъка който върти тази ролка има ли канали? :)
razorrrr
Мнениеот razorrrr » Чет 03 дек 2009 20:34
the_tupan написа:
Смисал,кой ремък?Много не съм в час,отскоро съм шофьор и ....
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Чет 03 дек 2009 21:02
През демпферната шайба нали минава един ремък,който върти и генератора. Та тоя ремък има ли канали по долната си страна?
razorrrr
Мнениеот razorrrr » Чет 03 дек 2009 21:08
the_tupan написа:През демпферната шайба нали минава един ремък,който върти и генератора. Та тоя ремък има ли канали по долната си страна?
Аа,еми нямам си на идея,тъй като не сам я виждал отдоло въобще.
razorrrr
Мнениеот razorrrr » Чет 03 дек 2009 21:09
Този ремък ,който върти генератора,той ли се нарича ремък на алтернатора?
razorrrr
Мнениеот razorrrr » Чет 03 дек 2009 21:14
Тоест,доколкото разбирам ,този ремък може да няма канали и от него да идва това свистене,така ли. :)
Да спомена че свистенето е когато е студена колата,и трае около 2-3 мин,докато загрее...
razorrrr
Мнениеот razorrrr » Чет 03 дек 2009 21:50
Намерих една снимка в нета.Та ако става въпрос за ремъка който е на тази ролка,него го смених преди 3 седмици,когато сменях и ангренажния.
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Чет 03 дек 2009 22:00
И при мен се чува докато е студена.Има умора на механизма който натяга ремъка.Та са на трешчотка"дали го написах правилно не знам".Когато натегнеш ремъка добре не се чува.След 3-4 дена се почва сутрин пеенето на ремъка.Само за инфо,за колко купи демпферната шайба?
razorrrr
Мнениеот razorrrr » Чет 03 дек 2009 22:17
H2O написа:И при мен се чува докато е студена.Има умора на механизма който натяга ремъка.Та са на трешчотка"дали го написах правилно не знам".Когато натегнеш ремъка добре не се чува.След 3-4 дена се почва сутрин пеенето на ремъка.Само за инфо,за колко купи демпферната шайба?
Мисля че около 243лв не оригинална,но нова. :)
А тази демпферната шайба възможно ли е да я сменят за около 30-35 мин.,понеже за толкова ми я смениха в сервиза?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 03 дек 2009 23:23
Ех,ако имах нов оригинала(над 600лв :shock )..щях да я сменя за по-малко от 15 минути.. :D .За хора с оборудване,нормално е да я сменят за споменатото време,не е сложно.А върнаха ли ти старата шайба,ако да-пусни една снимка(ако може) в по-близък план,може и различни ракурси(и на повечко пиксели)
А "пищенето" в крайна сметка същото ли е?Пробай с проверен акумулатор има ли промяна,ако трябва-зареди твоя на зарядно и виж как е работата.В диапазон от няколко минути дърпа сериозен заряден ток,плюс тока на свещите...генератора(респективно шайбата му) се товари и ремъка приплъзва..
razorrrr
Мнениеот razorrrr » Пет 04 дек 2009 0:13
emo-gar написа:Ех,ако имах нов оригинала(над 600лв :shock )..щях да я сменя за по-малко от 15 минути.. :D .За хора с оборудване,нормално е да я сменят за споменатото време,не е сложно.А върнаха ли ти старата шайба,ако да-пусни една снимка(ако може) в по-близък план,може и различни ракурси(и на повечко пиксели)
Ок,благодаря. Не я взех старата...иначе ме питаха хората дали си я искам....той акумулатора иначе ми е на 1-2 месеца,а свистенето е горе доло същото да, немога много добре да преценя.Благодаря за отговора ти.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 04 дек 2009 9:34
Предполагам,че колата е с тъй-наречения "Г-образен" механизъм за обтягане,виж дали "играе" нагоре-надолу.
Друго-може и шайбата на генератора да е с износени профили и оттам да е "пищенето".Мисля твойта шайба на генератора да е от "простите"(без догонващ съединител)-т.е. ефтина.Има ли климат колата,изобщо дай един поглед(снимка,ако може),има случай и да не се "уцели" верния ремък(по дължина)
