писна ми от тъпото парно
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: писна ми от тъпото парно
Няма проблем 3 години съм без тях вече.
И тез неща се слагат от газаджийте. (поне така знам)
rageforyou
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 20:52
- Местоположение: Варна - к.к Чайка , местност Ален Мак , град Плевен
А колеги да ви попитам , счупих ръчката на топло студено на парното (голф 2) нужно ли е да я подменям или направо да купувам цял панел и ако може ориентир за цени
Pavcho2 написа:Няма проблем 3 години съм без тях вече.
благодаря ти много колега--ще ви послушам и ще ги разкарам тия щуротийки..аз само да отбележа че никога не съм имал газова та не знам от къде са се появили тия дзверове..а за колегата който си е счупил плъзгача за топло и студено--ми колега не знам ти прецени дали е нужно да го сменяваш --ако мислиш че ще ти е комфортно да сменяваш температурите с отверка и това е вариянт
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
И моите подозирам че са се появили с монтажа на газовата. За какво всъщност ги слагат?
- келеш
- Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
- Местоположение: гр.Стамболийски
Pavcho2 написа:И тез неща се слагат от газаджийте. (поне така знам)
Може и така да е,но когато купих моята Голфара,си бяха там.След това монтираха газовата.
Както писах по-горе(а и колегите),аз ги махнах-те ми правиха проблем,сега парното е на 6.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
няма проблем като се махнат тези клапи така ли?келеш написа:аз ги махнах-те ми правиха проблем,сега парното е на 6.
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Няма проблем да ги изриташ, все пак преди да ги махнеш пипни маркучите след тях при загряла кола. Ако са студени направо махай клапана, ако са топли ги остави и си прегледай клапите студен/топъл въздух дали не им е заминал дунапрена(90% е сигурно че почти не е останал ако не са ремонтирани до сега)...При Г2 клапите може да се оправят без да се раколачва цялото табло, както е при Г3.
- келеш
Преди 2-3 месеца смених термостата,смених и антифриза,обезвъздуших и подкарах колата.След продължително шофиране и напълно загрял двигател,парното го нямаше никакво.Направи ми впечатление,че когато натисна спирачките,намалявам и спирам колата,само тогава имаше лек повей на топлина от парното.Пипнах маркуча преди този металния клапан-топъл,а след него,маркуча студен.Попитах един познат който се занимава с продажба на авточасти и ми каза,че за пръв път вижда такива клапани и препоръча да ги премахна.
На другия ден така и направих,с метална водопроводна тръба съединих маркучите,там където бяха въпросните клапани и до сега парното си работи много добре.
Както каза колегата в по-горния пост-пипни маркучите преди и след клапаните,ако от едната страна е студен,а след клапана е топъл,не се замисляй въобще!
На мен металния клапан беше вързан на маркуча за входа на радиаторчето за купето,а пластмасовия на изхода,като тези два клапана бяха свързани с по-тънко маркуче по между си и се получаваше байпас.
Ако не си промивал радиаторчето в купето,е хубаво да го промиеш.Аз го направих със силна струя вода продължително време,като сменях струята ту от входящия маркуч,ту от изходящия.Използването на препарат за промиване на охладителната система е нож с две остриета!
колеги,тези "бабагуди" преди парното съм ги махнал много оттдавна,те са оригинални от завода,газаджии не слагат такива неща,може би служат за намаляване налягането през лятото в радиаторчето,а доколкото за клапите дунапрена се беше скапал и ги отремонтирах с алуминиево фолио.Може би не се отваря клапата добре,не ми се иска сега да се ровя,но поживьом-увидим!
- mirko_81
- Регистриран на: Вто 01 дек 2009 18:30
- Местоположение: ямбол
съштите тези имали ги и на голф3 с клима 4е и моито парно никво го няма .има слабо и то над 2500 оборота
- Freak_in_VW
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:31
- Автомобил: Sharan
- Двигател: Ady
- Местоположение: Костинброд
келеш написа:vaskoto1 написа:имаш ли едни странни неща по маркучите преди радиаторчето? едно алуминиево и едно пластмасово, свързани с малко маркуче?
Става въпрос за ето тези:
Преди 2 месеца смених антифриза и се получи същия проблем-двигателя загрял,перката се включи,а парното не топли!Пипам входящия маркуч за радиаторчето в купето,топлината стига до клапана,а след него студено.
След премахването на тези клапани,в купето става Африка
Трябва ми каталожен номер на тези ”изгъзици”
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Пусни нова тема със заглавие според шаблона.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
