Здравейте!!
От известно време редовно разглеждам форумите, но не мого да намеря решение на странен симптом. Пасата е В3 1991, двигател ABS. Карам колата от около 2 години, е след известна реставрация от моя страна. Напоследък ми прави впечатление, че при палене на бензин сместа е доста богата и двигателя работи неравноремно. Оборотите леко падат, но като загрее работи добре. Смених ламбда сондата преди около седмица, при което спря да ми прекъсва при загрял двигател при работа на бензин, т.е. работи перфектно. Всички спойки по таблото съм ги припоил и нямам проблем с показанията на уредите. Когато паля на газ няма проблеми, дори и при студен двигател. Проблема го има при палане на бензин при студен ДВГ. Ако някой има някаква идея, ще съм благодарен да драсне нещо.
В3 палене на бензин
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Re: В3 палене на бензин
като за начало температурен датчик.
Колега,
Прегледай гарнитурата на главата. Ако има малки пробиви - проявите са точно същите.
Аз имах този проблем преди време и решението им беше гарнитура.
Успех
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 61 госта
