Тракане в мотора VW GOLF 1.6 АКL 98г.
petraki7708
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:22
Местоположение: Dobrich
Мнениеот petraki7708 » Пет 04 дек 2009 17:32
Здравейте колеги,значи искам да попитам някой дали може да ми каже,защо когато запаля колата си сутрин нещо сякаш трака в мотора докато не загрее към 70 градуса и после се загубва тракането :roll: ,не е повдигач той трака по характерно и отихва бързо, не знам от какво може да е :banghead: .Ако някой може да ми помогне ще му бъда благодарен за съвета :bowdown :bowdown :bowdown
Последна промяна от petraki7708 на Сря 14 сеп 2011 15:26, променено общо 1 път.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Тракане в мотора VW GOLF 1.6 АКL 98г.
Мнениеот Haralampi » Пет 04 дек 2009 18:26
Сигурен ли си, че не са повдигачите все пак...?
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пет 04 дек 2009 18:54
С какво масло караш ?
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Мнениеот Deroni » Пет 04 дек 2009 19:43
може и от инжекцията да си внушаваш.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пет 04 дек 2009 20:23
Deroni написа:може и от инжекцията да си внушаваш.
:да:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 04 дек 2009 20:35
и при мен има тракане, аз също мисля че е от инжекцията.
petraki7708
Мнениеот petraki7708 » Вто 08 дек 2009 13:42
Не не е от инжеццията сигорен сам :banghead: инжекторите цъкат а това е друго сякаш все едно е хлабав разпределителния вал :cry:
petraki7708
Мнениеот petraki7708 » Вто 08 дек 2009 14:02
Dead man написа:С какво масло караш ?
Ами колега препоръчаха ми мой приятел (kqten kioler)10W40 нещто такова се пишеше май :oops: немско масло е със сигорност,ама го хапва малко ама малко 0,8л. на 10 000км.е сменях сигменти,може би докато се напаснат да е изгорило малко незнам :roll: ти какво щте ми препоръчаш за 1.6АКL мотор.Между другото преди да отворя мотора не тракаше така :| а сечко си е наред,даже слушах мотора с слушалки mhihi ,главата няма проблем не трака от там,какво ли може да е :?:
kiril_k83
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 10:52
Местоположение: Сапарева баня
Мнениеот kiril_k83 » Вто 08 дек 2009 14:51
колега да не е маслената помпа ако тракането идва откъм картера.
petraki7708
Мнениеот petraki7708 » Вто 08 дек 2009 17:08
kiril_k83 написа:колега да не е маслената помпа ако тракането идва откъм картера.
Сагласен съм ама защо като загрей мотора да 60-65 градоса и тракането намалява даже спира да се чува.
petraki7708
Мнениеот petraki7708 » Чет 31 дек 2009 13:30
Колеги разбрах от какво е mhihi .Хкабав ми беше ангренажа. :banghead:
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 14 сеп 2011 16:15
petraki7708 написа:Колеги разбрах от какво е mhihi .Хкабав ми беше ангренажа. :banghead:
Супер колега, че си разбрал откъде идва тракането, но каква е връзката с темепратурата, че да изчезва после?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 14 сеп 2011 16:22
nokiangage написа:
При по-висока температура, всичко се разширява, и се убира луфта maikomila
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Сря 14 сеп 2011 16:33
my heart iS iCe написа:При по-висока температура, всичко се разширява, и се убира луфта maikomila
То да не попита човек... :не:
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Сря 14 сеп 2011 18:28
Ремъка при нагряване се свива!Затова когато е натегнат много,след като загрее се чува шум от него :D
Потребители, разглеждащи този форум: yavorx и 75 госта
