Не задържа обороти, гасне
ALiGaToR
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Мнениеот ALiGaToR » Съб 15 апр 2006 22:07
От какво може да става тази мизерия. :dontknow:
Колата си върви перфектно извън града 7.1л/100км със средна скорост 90км/ч при това на газ(какво повече да искам от нея), но от днес ми прави някаква много гадна мизерия. Докато изключа от скорост колата и веднага гасне, не задържа обороти.
Викам си аз да не е от газовото нещо ама се оказа, че и на бензин прави така.
От какво мислите, че може да е?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 15 апр 2006 22:11
май ти смуче въздух отнякъде.преди време имах такъв случай на сеата.на 1-о смотано място на маркуча за хидравликата беше.искаха ми сумати пари,но накрая го реших с топла лепенка
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Съб 15 апр 2006 22:47
lilo_stich написа:май ти смуче въздух отнякъде.преди време имах такъв случай на сеата.на 1-о смотано място на маркуча за хидравликата беше.искаха ми сумати пари,но накрая го реших с топла лепенка
За каква хидравлика става дума. Ако е за охлаждащата система, не е, защото антифриза не е мръднал, колкото си беше толкова си е.
Дайте други идеи.
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Съб 15 апр 2006 23:27
И според мен краде въздух от некъде.Става въпрос за карбуратор до колкото виждам ами наи вероятно е тампона на карбуратора ако не е тои си прегледаи вси4ки вакум4ета около карбуратора и другите 4ак до изпарителя(ако е вакумен де).Виж и палеца и дистрибуторната капа4ка :roll:
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Нед 16 апр 2006 10:19
rusiq_24 написа:И според мен краде въздух от некъде.Става въпрос за карбуратор до колкото виждам ами наи вероятно е тампона на карбуратора ако не е тои си прегледаи вси4ки вакум4ета около карбуратора и другите 4ак до изпарителя(ако е вакумен де).Виж и палеца и дистрибуторната капа4ка :roll:
Ако можеш да ми кажеш каде се намира този тампон на карбуратора и за какво служи.
Ако беше палеца на дистрибуторната капачка нямаше ли да не върви и на високите обороти и да гори много?
Не е от газовото това, защото и на бензин го прави същото.
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Нед 16 апр 2006 10:25
Какъв е изпарителя? Ако е вакуумен ,огледай маркучето за вакуум от предната страна на изпарителя към всмукателния колектор
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Нед 16 апр 2006 10:50
Не е от газовото това, защото и на бензин си го прави същото.
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Нед 16 апр 2006 13:10
Ами този тампон е под карбуратора на него стои тои,между карбуратора и колекторите.Ако е скъсан краде въздух и на празен ход и ниски обороти прави мизерии ина4е на по високи не оказва кои знае какво зна4ение.А за палеца и капа4ката същото нещо на по високи обороти прехвърля защото има по голям ток но на ниски и наи ве4е на празен ход се прецаква. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: mitko_9988 и 80 госта
