Проблем с автоматична кутиЯ на пасат Б5,5 1.9TDI AVB
Re: Проблем с автоматична кутиа на пасат Б5,5 1.9TDI AVB
Ако нивото на маслото е добре,тогава защо го прави,закачиха на компютър - нищо не показва,всичко излиза нормално?
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Re: Проблем с автоматична кутиЯ на пасат Б5,5 1.9TDI AVB
Ниско ниво на маслото (поне на мойта кутия - 01М) не се хваща при компютърна диагностика.
При мен проверката е по следния начин:
- загряваш маслото до 30-40 градуса (по ваг ком)
- оставяш двигателя да работи
- отваряш пробката от долу
- като почнеш да наливаш през горната дупка трябва да почне да тече от долу
оставя се да се изтече, навива се пробката и тогава се гаси двигателя.
Всъщност това което отвиваш отдолу е нещо като преливник.
Има си тръбичка която определя нивото.
При теб не знам как е.
Също така е възможно проблема да не е от нивото на маслото...
rmk написа:Ниско ниво на маслото (поне на мойта кутия - 01М) не се хваща при компютърна диагностика.
Какъв може да е другия проблем
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
Ами от 100 неща може да е. Помпата, запушени маслени пътща, заял клапан.
Така по форума трудно ще се диагностицира.
- niks76
- Местоположение: Париж
и като проте4е на типтроника не му стигат 2-2.5литра масло до нормата
и какво става
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
В крайна сметка как се разбира/определя необходимото количество масло в кутията?
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
niks76 написа:и като проте4е на типтроника не му стигат 2-2.5литра масло до нормата![]()
и какво става
1. Писъл съм горе, че това е за моята кутия - 01М
2. До колкото виждам човека е писал, че неговата не е типтроник.
Колега The^Maniac,
Уточни за каква кутия говориш. Ако е за 4 степенните автомати съм го написал.
На по старите 4 степенни (096 им беше кода) дори имат пръчка както е на двигателя (отчита се при запален двигател).
За типтрониците - нямам представа.
- The^Maniac
rmk написа:Колега The^Maniac,
За 5-степенните типтроници имам предвид. Понеже знам, че niks76 кара такава, за това питам. Насочил съм се към Пасат с такава кутия, та за това се интересувам.
- niks76
The^Maniac написа:В крайна сметка как се разбира/определя необходимото количество масло в кутията?
нивото няма как де се види,но при смяната с нов филтър трябва да се вкара 7.6литра масло ,а ако се изто4и и маслото от радиатора се слагат 8литра
п.с има и много по лесен на4ин за пълненето на типтроник и мултитроник от традиционния отдолу през пробката,а и си хваща нормата;отдолу през пробката е по4ти невъзможно да вкараш пове4е от 6литра
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Здравите.зна4и колегата rmk е напално прав за на4ина на палнене.А за 5 степенна типтроник се пални пак така само 4е колата се вдига на подемник и се вклу4ва на директна при палненето.Зна4и преди месец тук вав испания сменях на едно ауди а4 такива скорости.като ходих до ауди да взема масло и филтар ми казаха за типтроник 4е сабира 8.9 литра масло.сипва се парво 5 литра пали се колата да загрее до 40 градуса и после се вклу4ва директна и налива6 до 8.9литра.поздрави на вси4ки и без авариино от мен.
Тук ще споделя само-традиционното пълнене от долу е най-сигурно и има значение в таблиците има обикновенно 2 стойности когато се сменя и когато се (цепи)- ремонтира кутията.Жена ми кара Г 3 с ТДИ и маслото се сменя така като и на мултитроник от долу.
Не забравяйте, че колата има и задна!При пълнене на кутията се редят всички предавки!
AVB е добър мотор според мен моят е на 390 000 км карам я от 120 000-130 000.Но плаче за 170hp-PD!
niks76 написа:...п.с има и много по лесен на4ин за пълненето на типтроник и мултитроник от традиционния отдолу през пробката,а и си хваща нормата;отдолу през пробката е по4ти невъзможно да вкараш пове4е от 6литра
Може ли малко повече информация по въпроса?
- Регистриран на: Пон 20 юли 2009 17:30
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1997
- Местоположение: Usa
СПЕШНО.....
може ли някой да даде някаква идея..... имам същия проблем като колегата, но с малки разлики - моята скоростна кутия е с 5 предавки и е тип троник .....има ли някакво значение това? Колата е закачана на диагностика, но нищо не отчита , а проблем има....с времето става по - зле..... Как мога да разбера колко масло има в скоростната кутия.....
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
Ами малко по-горе е обяснено как се прави на 5 скоростните типтроници.
gogovaseev ти го е написал, ама като гледам ще трябват двама човека
Иди на сервиз да я погледна все пак, може и да не е това проблема.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
rmk написа:Ами малко по-горе е обяснено как се прави на 5 скоростните типтроници.
Отиваш да ти сменят маслото (не че е сигурно че е от това ,но ако не знаеш нищо за маслото със сигурност трябва да го смениш - процедурата е 250 лева).Оттам нататък се гледат турбината и софта.Отделно проблема може да е от това че имаш чип.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
