имам въпрос за LCD
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Re: имам въпрос за LCD
хубав lcd телевизор и хубав компютър ...на 1080 е феноменално яко изживяване
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
гледането от компа на LCD-то,има ли разлика ако е компа е стар моя е от 6 години,преди беше силен ма сега е слаб вече
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
lub0o написа:незнам защо но PANASONIC и SONY ми вдахват повече доверие
правя тази сметка като гледам цени и екстри
примерно някой SAMSUNG с добри екстри струва 1200лв
сащите ексри при SONY,то ще струва 1500лв
защо е така според вас
по това си вадя отговорите
незнам може и да греша
Все пак марката и тя държи някаква цена.
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
lub0o написа:гледането от компа на LCD-то,има ли разлика ако е компа е стар моя е от 6 години,преди беше силен ма сега е слаб вече
Има! Проблема е в това, че новите HD формати изискват голям процесорен ресурс. Аз скоро си купих LCD и го ползвам най-вече за това - гледане на филми от комп-а.
Обаче съм с едноядрен процесор на 2.6ГХц и 1080р изобщо не тръгват. 720р с голяма мъка ги подкарвам, но както каза колегата горе изживяването е страхотно, особено при подходящо озвучаване.
Сега се оглеждам за компютър.....
Успех!
- lub0o
значи компа го отхварбям
имам ДВД там сигурно няма да има пробем,или и там си има тънкости
а ако примерно си свалям ДВД-филми предполагам няма да има проблем
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
lub0o написа:значи компа го отхварбям
DVD формата е 400 и нещо хоризонтали, а 720 къде са да ме говорим за 1080. Високата резолюция си иска изчислителна мощност. Не е толкова важно процесора да е мощен колкото видеото да е добро, дъното да е с бърза шина и записвачката и харда да са SАТА(най добре да са SATA2).
- Tyan
- Ън Мън
форума в полза на обществото ....... за стари компютри с AGP ...си търсите някое ати HD 2xxx, 3xxx, 4xxx ..... инсталирате му последни драйвери, инсталирате последни кодеци ..клите, хп кодек ...... пускате медия плеиър класик хомесинема view>options> internal filters в ляво не трябва да има отметка на матроска, а в дясно слагате отметка на H264/AVC DXVA ...това ви пуска вградените в картата възможности да декодира хардуерно х 264 ... който се използва за HD видео файловте, защото поддържа много високо ниво на компресия, която обаче ебава процесора защото изисква огромна процесорна мощ.....
ако след като го пуснете ви изчезнат субтитирите правите следното
view>options> playback ....виждате дали има отметка на ауто лоад субтитри, след това в подсекция оутпут на плейбек праскате VMR9 Renderles ...... файла със субтитрите трябва да е същото име като видео файла изключаю разширението ...така най вероятно ще ви се заредят субтитрите вградени във самия си файл ..обикновено английски, испански, хинди, Роко Сифреди .....
ако е така ....десен бутон да екрана на плеиъра докато филма си е отзаде, субтири > под subtitle(embeded) избирате файла със вашите си субтитри и воала ....
тествано е на П4 2.4 и Бартон 2500 + и АТИ 3850
никакви проблеми с 720п и 80% 1080п
nvidia също имат технология за хардуерно декодиране на хд блурей, но тя е достъпна само за pci express видеокарти, а и не говорим за нови машини ...новите почти всички го поддържат..... горното работи САМО ако имате агп ати хд 2ххх, 3ххх, 4ххх ..... не гарантирам какъвто и да е успех с друга карта ....... ..... новото компири са с бързи процесори а и са оптимизирани за ХД така че дори атом + ион си плейват ХД без яд
тук там липсват запетайки и всичко е едно голямо изречение, но простете на стария... рано е
заради марката е така
а случайно да знаеш ,че на сони матриците се произвеждат всъщност от самсунг ?
значи имам от преди година сони 40W 4500 -супер е, затова се и насочих към слевдващото поколение такъв на сони
само че като попречетох се оказа че новото 40W 5500 е крачка назад се отказах
отидох в техномаркета в мола с/у хемус и ги накарах все пак да ми сложат един до друг сонито и LG- ми кореееца ми хареса един път повече като картина, втори път като екстри -200 hz с/у 100 hz на сони.
и флашката която ръгнах с филм на сонито не я разпозна а LG си я плейна отма ! да не го ворим за разликата и в цената в полза на LG !
... но всеки сам решава
можеш да си купиш сони или панасоник и да влезеш в споменатия от теб бюджет - но ще е доста стар модел
успех
