Хм.. накратко От седмица забелязвам ,че ми пада нивото на охладителната течност..преди това губеше помалко поради протекли съединения отпред на главата и малкото отстрани "класика в жанра". Теча отстранен,водата се закрепи..
Сега ми прави впечатление,че от изведения маркуч за картерни газове излиза леко като пара,.. на тихи слабичко,.. на форсаж се засилва.Маслото си е на едно и също ниво,чисто е.Антифриза и той е чист само дето изчезва.
Както е известно на ABS-са маркуча за картерни газове има 2 източника.. единя отгоре на капака а другия от блока през металната тръба. Откачих този от капака, от там нищо необичайно.От другия обаче излиза въпросната пара.Тоест парата се формира под главата. Вътре в маркуча са се акумулирали наслоявания, бяла пяна.. което иде да рече наличие на вода.. тоест туй въпросното което излиза си е баш пара.
Не ми харесват тези факти,ама хич...Та къде ще да ходи антифриза...Свещите са чисти нормално състояние.
Предложения ?
Странен проблем с двигател ABS...
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Странен проблем с двигател ABS...
възможно е да го изгаря през някои цилиндър,вследстие на пробита гарнитура м/у блока и главата
Symptom
- Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
- Местоположение: Враца
Възможно е, хм..а тогава защо толкоз лесно попада в картерното пространство а не го издухва направо навън през ауспуха..там нямам белезникави пари?
Мммм дали да не мерна компресия ?...
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Просто двигатела си е минал километри и тази пара е нормална както и конденза и белезникавия сопол в маркуча. Изкарай маркуча в атмосферата и да не ти пука. Колкото е минал още толкова ще мине.
Symptom
A с доливането на водата ко праим...? - Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Symptom написа:Възможно е, хм..а тогава защо толкоз лесно попада в картерното пространство а не го издухва направо навън през ауспуха..там нямам белезникави пари?
Symptom
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ам добре де.
Развии и свещите - ако са бяли на цвят или някоя от тях е бяла - гори антифриз в този цилиндър.
Пяната и парата са нормални за двигателя...не е херметичен - влиза влага при маслото,като работи двигателя тя се изпарява,наслоява се по маркуча заедно с маслени капки под формата на пресечено масло и си седи там...и няма къде да отиде.
Съответно антифриза може да намалява по ред причини,различни от гарнитура на глава.
Ако губи осезаемо много трябва да е започнала да загрява повече понеже при горенето на антифриза в цилиндъра се развива по-висока темература и колата започва да грее повече от обичайното.
Най-точен признак дори за проблем в много ранна фаза са свещите - те са винаги в цилиндъра и знят най-добре какво става там.
Успех!
Успех!
plamkata86
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
Бялото по маркуча е конденз които е нормален през зимата за бензиновие коли,а ако караш и на газ просто е неизбежен.Особенно при градско каране.
- zfa159
plamkata86 написа:Бялото по маркуча е конденз които е нормален през зимата за бензиновие коли,а ако караш и на газ просто е неизбежен.Особенно при градско каране.
Съвсем вярно!
Аз след смяна на гарнитура и то както си трябва навъртях няма и 1000км и имах конденз по капачката за маслото отгоре..принципно сигурен белег за издухала гарнитура.Да ама не - от резките промени на температурата (зимата беше) и късите разстояния,които минавах конденза беше налице.Вече година и нещо карам със същата г-ра и не губи антифриз.Така че конденза не е сигурен белег.
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Колега,не спомена горе/долу на седмица или ден колко доливаш в казана течност?...
Ието една подобна тема,ако може да си помогнете взаимно...viewtopic.php?f=5&t=174512
Symptom
Ами като го карам градско едвам я пипа водата.. след 200-300 км извънградско нормално каране , 100-130 ,си пада с 2,3 пръста и отива под минимума. На място като гледах вчера на тихи обороти савсем леко попушва като се форсира се увеличава значително.
Symptom
Работата отива на отваряне, снощи напълних казанчето до чертата на максимума, след 10 км градско беше мръднало едвам, но после карах малко до 3000-4000 да симулирам натоварване и сега е почти празно...теч визуален няма, маслото ок. Големия маркуч дето влиза в главата от едната страна и радиатора от другата е плътно твърд, дори на изстинала кола,сега отвих капачето на казанчето и омекна, а от капачката прави фсссссст.Питам, марка гарнитура хубава..? и каквото там се сетите що касае махане на глава... май семеринги клапани така и така ще пада.. друго ?
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Symptom написа::Mr Green Fun Работата отива на отваряне, снощи напълних казанчето до чертата на максимума, след 10 км градско беше мръднало едвам, но после карах малко до 3000-4000 да симулирам натоварване и сега е почти празно...теч визуален няма, маслото ок. Големия маркуч дето влиза в главата от едната страна и радиатора от другата е плътно твърд, дори на изстинала кола,сега отвих капачето на казанчето и омекна, а от капачката прави фсссссст.
Гарнитура - Пайен, семерините на разпределителния вал ако текат ги сменяй. Клапаните що реши да ги сменяш, шлайф и им сменяш гумичките
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
