Имам следния проблем, като е студена колата не иска да пали на бензин, пали само на гас, ако случайно запали оборотите са прекале но ниски и тресе та се не издържа!след като загрее всичко си идва на място!имах съмнения за стъпковия мотор но ходих при майстор и ми каза че проблема не е в него и си работи!после мери компресии и установи че 4 цилиндър имал по ниска компресия и затова се получавало това!малко не повярвах!реших да се консултирам отново тук!колкото пъти съм писал винаги се е намирало решение!
благодаря предварително на всички които изкажат мение по въпроса ми!
Голф 3 - 1.4 - 93 година проблем с обороти
bulllet
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 7:37
- Местоположение: Пазарджик
Последна промяна от bulllet на Съб 05 дек 2009 15:39, променено общо 1 път.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: Голф 3 - 1.4 - 93 година проблем
датчик за температурата на охлаждащата течност,датчик за температурата на входящия въздух,да не смуче въздух от някъде!поздрави!
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
overapac написа:датчик за температурата на охлаждащата течност,датчик за температурата на входящия въздух,да не смуче въздух от някъде!поздрави!
Извинявам се че се меся но колега я кажи къде се намира датчика за темп. на входящия въздух на АБС мотора и дали има изобщо.
- overapac
за такъв ABS мотор ли става въпрос???
bulllet
Съмнявам се в датчика които е над термостата защото от известно време насам температурата ми не вдига повече от 70 градуса! този датчик само за показателя на таблото ли е или и за компютъра защото е 4 кра4ета!в4ера изваждах буксата и ми се видя че вътре е мокро между клемите все едно да избива през него!
- xalerrelax
Да за същия мотор,но позицията в коша на мотора ме интересува.Смисъл някъде около възд.филтър ли е?
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
xalerrelax написа:Да за същия мотор,но позицията в коша на мотора ме интересува.Смисъл някъде около възд.филтър ли е?
Под капака на моното...плагиатствах от руски сайт :
http://picbg.net/u/14372/33305/377375.jpg
http://picbg.net/u/14372/33305/377376.jpg
http://picbg.net/u/14372/33305/377377.jpg
bulllet
Re: Голф 3 - 1.4 - 93 година проблем с обороти
Проблема е решен оказа се термодатчика който се намира над термостата! На студено колата не искаше да запали!Изключих датчика и веднага си запали!След като запали го включих пак, започна да тресе и угасна!Вчера го смених и нещата си дойдоха по местата!Остава Мисълта от заключението на майстора за по ниска компресия в 4 ти цилиндър!Сложих нови свещи, сваляйки старите установих че тази на 4 ти цилиндър е малко по черна от другите!:(
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
колко по ниска е компресията ?
