номер на двигател
номер на двигател
колеги, заинтересувах се как мога да видя номера на двигателя ? голф 3 1.8 АБС , в случая го знам, но ако не го знаех къде го пише за да го видя ? не ме интересува по рама или калници и тем подобни, само на самия двигател ако мога да го видя ?
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: номер на двигател
в ляво от кожуха на скоростите пише го на самия блок
прилагам и снимка за да разбереш горе долу къде е
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
На АБС е над стойката на масления филтър, вляво от дистрибуторната капачка
http://picbg.net/u/14372/30743/378677.jpg
Снимката е на колега от "Продавам", дано не се сърди! Двигаела е Е2, ама и неговия номер е на същото място..
Последна промяна от GTspecial на Сря 09 дек 2009 0:16, променено общо 1 път.
- TDI stavrev
- Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
- Автомобил: MKV
- Двигател: BKD
- Местоположение: Sliven
Ако не се вижда добре пробвай със спец.спрей моя така излезе иначе ще трябва шкурка.
За какъв спрей става дума колега.Аз моя така и не успях да му разчета номера.Такава голямо търкане падна в КАТ и у дома че вече и спрей май няма да помогне
- TDI stavrev
- Автомобил: MKV
- Двигател: BKD
И при мен беше подобен случай но не търкахме защото няма възможност,тогава техниците в КАТ ме пратиха в един сервиз,там извадиха два спрея и след около 10мин. всичко беше ОК.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
