Колеги, какво мислите за тези фарове? (+) Ве и (-) Си ?
- passat_b5
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 22:33
- Автомобил: Vw Passat b5 - Audi a4 b7
- Двигател: 1.8T
Колеги, какво мислите за тези фарове? Спрял съм се на тях, но чувам доста различни мнения, и незнам какво да правя, запотявали се, не светели добре, трептяли на оборот.. и така нататак, затова дайте мнения, 10х Предварително.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Колеги, какво мислите за тези фарове? (+) Ве и (-) Си ?
Виж ги в гаража ми.
От 2 години съм с тея SONAR-и.
Забележки нямам.
Много рядко съм забелязвал лек конденз в десния при много влажно време, но за това подозирам конкретни причини в монтажа на ксенона (себе си).
Бих те посъветвал, ако решиш да ги слагаш, да пъхнеш вътре скрито по едно пакетче силика-гел - ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ.
Като преди това, естествено, много внимание е обърнато на херметизацията при поставянето на ксенона.
P.S. Един леко смешен факт - габаритното двойно диодче отляво и долу на лупата за късите светлини свети в пъти по-силно от самите "ангелски" кръгове...
Забележки нямам.
- passat_b5
- Двигател: 1.8T
Да и аз забелязах че доста слабо светят самите кръгове, тука в града съм виждал два, три пасата с такива фарове и почти през деня не се забелязват ангелските кръгове, на какво се дължи това ? И няма ли начин да се направи нещо да светят по силно ?
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Веднага - сменяш диодите с по-силни.
Други идеи за пре-добряне, като овъртолване на задната страна на тръбичките във фолио за печене на месо, резки с флекса на равномерни места и т.н. - тук (33 стр. е темата до момента
Успех и късмет!
).Успех и късмет!
- ico.stoev
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 14:08
- Местоположение: Ямбол
Точно на СОНАР ли си се спрял.Аз си вземах тези на ДЕПО.Всичко се съвпада с оригиналните и няма излишни габарити.А относно светенето бих казал 4е са перфектни.
- ico.stoev
Цената им е долу-горе същата а качеството е по добро
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Кое, по-конкретно, им е по-добро?
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Точно тоя тип ангелски очи (като на синия пасат на картинката) са ебати скръбта. Вече писах в една тема за премеждията с тях, но ще споделя и тук:
1. Десният фар не подлежи на реглаж преди да се преработи скобата за захващане на крушката за късите.
2. Ангелските им очи са реализирани с лампички с обща консумация 45 вата за фвата фара. А ключа на колата не е предвиден да понесе това натоварване. Затова трябва да се прекарва един кабел с реле (включен в комплекта).
3. Нямат габарити! Ролята на габарити играят точно ангелските очи.
Фаровете стават прилични за употреба след отстраняването на по-горните проблеми. Обаче за да им светнат ангелските очи нормално и да им падне консумацията съм назад с 50лв за специални светодиоди и 1 ден играчка да ги монтирам. И единственият им плюс е като цяло визията и лупата. Която лупа ако не си с ксенон свети ебати умрялото - светлината е на два лъча. С ксенон вече нещата си идват на мястото. Ето я и равносметката за тези фарове за да станат смислени за употреба:
350лв цена на фаровете,
230лв ксенон - луксима премиум (монтира се перфектно ако сложиш баласта на гумената капачката за дългите с една шайба от вътрешният край)
50лв за светодиоди за ангелските очи
630лв + 1 ден играчка
- ico.stoev
аз не сам слагал нищо допълнително.никакжи кабели и нямам ядове
brum
- Двигател: AGU
ico.stoev написа:аз не сам слагал нищо допълнително.никакжи кабели и нямам ядове
Ми пожелавам ти късмет. Щото ако направи проблем ключа, цената му е над 100лв оригинален. А и този кабел с релето в комплекта не е за красота.
- ico.stoev
Мисля да си взема поука.Не сам на ясно как трябва да се свържат, а и от магазина не ми обясниха.Ако можеш ми кажи как да го направа.благодаря предварителни
brum
- Двигател: AGU
Използват се букси от комплекта. Включват се между фаровете и кабелите на фаровете. На тези букси единият от изводите е с буксичка - разединяваш го. Това кето идва от фара се връзва през релето, другото което идва от колата се връзва за контрол на релето. Захранването се взема директно от акомулатора. В големият кашон трябв да имаш една схемичка как се прави.
- ico.stoev
Имам схема но не и обарнах внимание.Имам е един далък кабел с букси.Предполагам 4е тои се вързва за акумолатора.
- ico.stoev
Утре ще пробвам какво ще направя.Ако не успея ще потърся помощ от някои маистор.Предполагам че те знаят за какво става въпрос.
- passat_b5
- Двигател: 1.8T
Колега и тези на ДЕПО, не са лоши но съм се спрял на тия Сонар, но ще почакам още колеги да споделят свойте мнения. Защото все пак, малко от малко да знам какви фарове слагам.
