бял цят на електродите на свещите?Нормален ли е?
wwwolfish
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 16:54
Мнениеот wwwolfish » Пон 07 дек 2009 23:52
Здравейте,
Преди 8 000 км, смених свещите на двигателя профилактично.Те бяха с керемиден цвят. Сега като извадих да ги проверя профилактично и цвета на електродите беше бял,отново без видим нагар. На предните все пак се виждаше малко черничко по основата на електродите, а сега всичко свети бяло( без нагар и грам черно). Нормален ли е бял цвят на електродите без нагар и ако не ,на какво според вас се дължи? Дали свещите са ментета-сложих сащите. С колата нямам проблеми- върви по същия начин. Може ли да е от лош бензин? Прочетох,че белия цвят говори за бедна смес,няма ли тогава да има проблем с динамиката?Единственото ,което съм правил по колата от тогава е почистване на EACV клапана и после си играх с един болт на инжекциона за да регулирам оборотите на празния ход.Двигателя е Д16А8 на Хонда-пиша тук,защото предната ми кола беше VW и уважавам мнението ви. Благодаря предварително.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: бял цят на електродите на свещите?Нормален ли е?
Мнениеот vaso18 » Пон 07 дек 2009 23:53
до колкото аз знам цвета трябва да е керемидев когато е бял значи сместа е бедна аз поне така знам (бедна смес ще рече че въздуха е много а горивото малко)
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 08 дек 2009 19:31
Неподходящо топлинно число на свеща.Сигорен ли си,че тези свещи са за този двигател?
wwwolfish
Мнениеот wwwolfish » Сря 09 дек 2009 2:10
Сигурен сам в номера на свещите,но не сам сигурен дали не са ментета.Свещите са NGK,старите също бяха такива,само дето на новите има накрая прибавена една буква Y-не знам какво означава.Старите със сигурност са истински-така си дойде колата от Италия.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Сря 09 дек 2009 6:21
колега,извинявай,че ти пиша в темата-при мен е същата работа.Преди около 5000 км смених свещите с NGK и вчера случайно реших да ги погледна-бели са.Разлика във вървежа на колата няма.Не знам как да регулирам сместа,явно е бедна,но нали компютър я приготвя.Пък и ако така колата е по-икономична....
Колата е голф 3 ГТИ 2Е,няма газ,само бензин :Mr Green Fun
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Мнениеот botor » Сря 09 дек 2009 7:15
ако не ви се е променил разхода и динамиката-не се втелявайте а си карайте
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 09 дек 2009 10:46
botor написа:ако не ви се е променил разхода и динамиката-не се втелявайте а си карайте
:да:
Ето същата...
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Сря 09 дек 2009 14:41
mariovasi написа:
:да:
Ето същата...
и мойте са такива, на три различни марки свещи все бели ги вадя :roll:
Последна промяна от zdravko555 на Сря 09 дек 2009 20:52, променено общо 1 път.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 09 дек 2009 20:40
wwwolfish написа:Сигурен сам в номера на свещите,само дето на новите има накрая прибавена една буква Y-не знам какво означава.
:roll:
...."Двигателя е Д16А8 на Хонда"
NGK BCPR6E-11 :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 140 госта
