стартер от джета на голф3
колеги стартера от джета става ли на г3 1,8абс,по точно ми интересува как се свързват кабелите понеже моя е с едно краче отзад а другия има две крачета,ако някой знае нека помага.Мерси.
emo-gar
Re: стартер от джета на голф3
Интересува те клемата с означение "50",втория извод не знам за какво е,нещо ми няма схемите за МК2 и джета.Просто заври твоята "единствена"клема (нали е Г3) в извод 50 и виж дали става
- spartak
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 13:09
клемата 50 ти оставя свободна а ти тряя да завреш кабела старт в другата клема (15)
Днес стартера го смених и всичко е 6,кабела го свързах с клема 50,другия извод не можах да разбера за кво е.
emo-gar
Доколкото знам,другият извод е за вариант с реостатно допълнително съпротивление на запалителна бобина,при стартер се подава директно захранване на бобината(очаква се да има спад в напрежението при старт,тогава реостата малко пречи).След стартиране захранването се подава през въпросния реостат(или мощен резистор).Това малко от "обща култура" го знам,има го и на други коли(обикновено с чукчета на делкото),търпя критика-ако не е така.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
