Тресе и пуши само докато е студена.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 08 дек 2009 14:38
Колата е на един съсед- G4 1,9 90 магарета. Сутрин като я запали, тресе, подскача, все едно работи на 3 цилиндъра, а задната кола напълно се скрива от синкаво-белият лютив пушек. Колата работи така за около 5 минути, след което почва да се изчиства, а когато загрее на около 60 градуса все едно й няма нищо. Свещите работят, центровката на помпата според VAG-COM e OK, разпределителният е на "белег" , въздуси няма. Горивният филтър е сменен, но от време на време набива грешка :
17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation.
Идеи ?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Тресе и пуши само докато е студена.
Мнениеот Andonov » Вто 08 дек 2009 15:26
Авансатора как е? За мен нещата клонят на там.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Сря 09 дек 2009 15:47
Нямам си и на идея по какво да разбера как е ! Първо направих центровката с шублера през дупката на помпата, но VAG-a показа 250 :). После с "налучкване" го докарах на около 70, като гледах по VAG-a. Направи ми впечатление, че когато бутна помпата в предварение докрай (по часовниковата стрелка гледайки срещу колелото на помпата), колата работи най-добре.
ПП: Направи ми впечатление, че отдолу на графиката на VAG TIMING пише Fuel temp 97
( колата е студена) , но на 6-ти канал fuel temp си е нормално 27 градуса.
Помагайте :bowdown
zasu
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 19:15
Местоположение: Стрелча
Мнениеот zasu » Сря 09 дек 2009 20:16
виж разпръсквачите какво налягане имат и как разпръскват ---на един мерцедес им дават 180 000хиляди а на тази кала на колко са никой не знае
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Сря 09 дек 2009 21:20
Разпрасквачите са ОК. Ревизирани са ! :banghead:
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 10 дек 2009 0:50
Мерни и компресията, но при студен мотор - преди да е палена.
Потребители, разглеждащи този форум: бай Вълчо, eddyman и 60 госта
