Здравейте, имам пасат б5 1.8 Т 99 година. Сутрин като го паля не се включва автоматичният смукач. Моля, помагайте...
Благодаря ви предварително...
Пасат б5 автоматичниЯТ смукач не работи
uzupatori
- Регистриран на: Пон 23 яну 2006 0:41
- Местоположение: Петрич
Последна промяна от uzupatori на Пон 07 дек 2009 22:21, променено общо 3 пъти.
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Re: Пасат б4 автоматичниа смукач не работи
uzupatori написа:Здравеите имам пасат б4 1.8 Т 99 година. Сутрин като го паля не се вклучва автоматичния пасат моля помагаите...
Кви са тия глупости дето си написал ?
uzupatori
Извинявам се за грешките... Искам да допълня, че пробвах и със смяна на датчика за водата, но си е същото...
uzupatori
Re: Пасат б5 автоматичниа смукач не работи
800 оборота държи постоянно
uzupatori
Моля, помагайте...
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Ти да не би да чакаш като запалиш да държи 1000 оборота и като загрее да падне на 800? Щото такъв филм няма!
uzupatori
Ами да, честно казано това чакам, защото мой приятел има ауди а4 същия мотор и сутрин като я запали му държи 1000 и после му падат на 800.
Защо няма такъв филм?
brum
- Двигател: AGU
Щото оборотите се контролират от електроника. Ако тя каже да са 800, те са 800. Друг е въпроса, че може да работи на по-богата смес докато загрее. Но от по-високи обороти няма нужда.
1.8T двигателя е прилично модерен. Там този момент с по-високите обороти би трябвало да го няма. Виж, обаче ако имаш наблюдения над ауди с този двигател и там го прави това - може и аз да греша.
И една добавка: проверих го в Аутодата-та - пише 800+-50 оборота на празен ход, не подлежат на настройка.
uzupatori
Благодаря за информацията, колега...
Искам да кажа още нещо, че когато е студена колата, пали трудно ...
Искам да кажа още нещо, че когато е студена колата, пали трудно ...-
brum
- Двигател: AGU
Re: Пасат б5 автоматичниЯТ смукач не работи
Опа, говорих с един колега с 1.8Т - при него държи 950 на студен двигател, а като загрее падат на 800. Явно съм в грешка
Та провери датчика за температура на двигателя.
И все пак - не се нарича автоматичен смукач при тези коли
dimitar iv
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Почисти и калибрирай дроселовата клапа. Не е зле да направиш и диагностика. При мен като паля оборотите отиват до 1200 в момента на запалване, после плавно спадат до около 900 и след като поработи малко на 800. Двигателя е AEB 1.8T
И аз имам подобен проблем.Пасат-а е 1.8 20v,1999г.Преди като е по-студено, като го запаля и държеше малко над 1000об. и постепно падат на 900 и след това на 800.От известно време има проблем и при палене на студен двигател гасне( трябва да паля 2-3 пъти за да запали) директно или ако запали играят оборотите.Освен това има и детонации и мерише на неизгоряла смес.Като поработи и позагрее двигателя всичко се оправя.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 52 госта
