Здравейте колеги, в една тема по надолу се спомена за блок от абф с глава от 1.8 20в турбо, но не е описано нищо конкретно а на мен ми стана интересно. Дали ще може да се присади цялата глава с турбото, колекторите, рейката и инсталацията - тази комбинация дали ще е сполучлива?
Това е първото, втория вариант да си остане атмосферен мотора с глава от 1.8 20 125 коня и подходяща настройка на компютара ще има ли реални резултати?
абф от 16в към 20в
V.Nanovski
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 15:34
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: abf
- gad3n_
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Re: абф от 16в към 20в
20V главата има допълнителни маслени магистрали ... сравни гарнитурите и ще откриеш разликите
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Запушват се задните магистрали с тапи. Прави се но въпроса е дали има смисъл.
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
явно ползите са по малко от разходите ..... ВАГ се отказаха от тази концепция ...но все пак там счетоводителите командват
Директното впръскване е причината, чист бартер клапан за инжектор
Ако има полза само някои който е правил това може да каже дали има. Теоретично би следвало при петте клапана потока е по-голям с около 20% (по спомен)
V.Nanovski
- Двигател: abf
в форума има направен един абф с 20в глава от а3 ама абсолютно никакво инфо за това как става, питах в темата на човека ама нямаше отговор за това пуснах темата ако някой има информация как става.
идеята е добра ....
1 - защото тази тиква не е прецакана от ваг (много по добре е сметната)
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
mk1 написа:идеята е добра ....
Искам много хубава обосновка на това твърдение иначе
Ако толкова сте се засилили да го правите ще Ви дам инфо веднага, но пак си помислета дали си заслужава. Аз за себе си съм си отговорил на въпроса и си карам с 16В галава
Ето за любознателните и ако някой се беше поровил щеше да открие , че У хАмерика-нско това е популярен ъпгрейд на 9А мотор
V.Nanovski
- Двигател: abf
на 1.8 20в буталата са 81мм а на абф-а са 82.5 това не е ли също проблем ?
Мисля че не
По-лесно ми се струва 1.8Т -> 2.0Т
иска само колянов вал и бутала (които си ги има точно за тази конверсия)
И даже си леко над 2.0
- paco
Главата пасва без проблем на 1,8 мотор с 81мм бутала , НО това не оправдава конверсията. ДА..главата има по-добър флоу , но при положение, че се ползва за турбо приложение е редно да се знае, че с 16v и 20v глава се вадят едни и същи коне в крайна сметка. Тогава питам аз защо да се морим с тези действия
РАСО
РАСО
Аз си мисля че, колегате незнае какво да прави с колата дали да е асматичка или турбо
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
paco написа:Главата пасва без проблем на 1,8 мотор с 81мм бутала , НО това не оправдава конверсията. ДА..главата има по-добър флоу , но при положение, че се ползва за турбо приложение е редно да се знае, че с 16v и 20v глава се вадят едни и същи коне в крайна сметка. Тогава питам аз защо да се морим с тези действия![]()
РАСО
Според мен е изгодно само заради захващането за бобините. Ама зарад един капак да сменяш глава
- anchev
- Регистриран на: Съб 10 фев 2007 18:34
R20VT написа:Директното впръскване е причината, чист бартер клапан за инжектор![]()
Полза има и то голяма.Говоря от страна на "консуматор" не на "създател".Колата е много по агресивна от стандартния АБФ!
