Светва червеното удивително и започва да пищи при...
deian.georgiev
- Регистриран на: Съб 12 дек 2009 15:08
- Местоположение: BG
Колата е Пасат В5 1,9TDI AFN. Имам следния проблем: при преминаване по "идеално равната" улица пред нас, при влизане в дупките, също така когато минавам релсите на трамвай, иначе казано винаги когато колата се разклати по-сериозно светва на таблото червеното удивително изписуква 3 пъти и спира. Не минавам на скорост през дупките а много бавно, но просто тъй като са дълбоки дупките колата се разклаща. Искам да ви попитам имате ли такъв проблем и на какво може да се дължи. Благодаря ви.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Светва червеното удивително и започва да пищи при...
долей си спирачна течност
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
.. и провери как са наладките,с течение на времето когато се износват течноста в казането намалява.
Martin111
- Регистриран на: Вто 22 дек 2009 11:50
- Местоположение: Sofia
моя пасат е В4 1,9 тди , но устройството им е сходно. При мен го правеше заради намаляване на антифриза, изтичаше ох пък при мене ква гадория се оказа
смяна на гранитурата на блока
1100 лева със всички оригинални чаркалаци.Но дано твоя не такъв, просто може да се наложи да долееш малко антифриз.
deian.georgiev
Колеги доливам вече 2 път в рамките на 3 месеца общо съм долял около 400 мл. Дисковете и накладките са чисто нови... Къде да търся теча :С
- ifidik
ако колелетата са сухи от вътрешната страна,има възможност да е протекла долната помпа на съединителя.
