1.9 tdi 1z странен проблем
Sharky GTI
Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:19
Re: Странен проблем със 1.9 tdi 1z
Мнениеот Sharky GTI » Сря 02 дек 2009 21:54
колеги и аз се зблъсках със същия проблем при 1Z мотора.Тресе на ниските като работи на място и мени оборотите и на 1-ва и 2-ра без газ като карам го прави пак и на 4-та и 5-та пак придурпва до като не подам газ да мине 2000-2500 оборота.Взех една друга плочка отгоре дето е на ГНП-то за проба,сложих я и си заработи мотора нормално.Ако някои знае как се отрстранява проблема нека каже,проблема е много странен и е много неприятно да се кара така :|
TaHkePa
Регистриран на: Пет 12 юни 2009 14:41
Мнениеот TaHkePa » Сря 02 дек 2009 23:31
Утре ще слагам нов датчик за температурата на горивото което е на самата плочка в помпата. При теб като си сложил друга плочка реално си сложил и друг датчик, все пак той е хванат на самата плочка. Ще пиша утре вечер как са се развили нещата....
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 03 дек 2009 0:28
Sharky GTI написа:колеги и аз се зблъсках със същия проблем при 1Z мотора.Тресе на ниските като работи на място и мени оборотите и на 1-ва и 2-ра без газ като карам го прави пак и на 4-та и 5-та пак придурпва до като не подам газ да мине 2000-2500 оборота.Взех една друга плочка отгоре дето е на ГНП-то за проба,сложих я и си заработи мотора нормално.Ако някои знае как се отрстранява проблема нека каже,проблема е много странен и е много неприятно да се кара така :|
Старата ти плочка има нужда от профилактика и малко настройки евентуално и може да работи по-добре от тази която си сложил.
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Чет 03 дек 2009 11:59
абе то май това е обща болка и при мен тресе. ама да видим колегата като смени датчика какво ще пише :D
TaHkePa
Мнениеот TaHkePa » Пет 04 дек 2009 7:58
... :drinking: ... Идва ми да седна и да се напия както никога до сега! Проблема обаче е че не пия алкохол :D .
Та смених днес Датчика за темп. на горивото.Проверих отново всички настройки по помпата, всичко си е наред. Само дето проблема си стои. Тогава реших да извадя таблото и да го прегледам. Видях няколко студени спойки, но така или иначе го презапоих цялото. Подобрение отново нямаше... Продължавам с мъките...
shaquile
Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
Местоположение: yambol
Мнениеот shaquile » Съб 12 дек 2009 21:09
момци има ли развитие по нашия странен проблем.или и аз да режа кабела от таблото до компа
TaHkePa
Мнениеот TaHkePa » Съб 12 дек 2009 23:30
Не мисля, че това е най-правилното решение. Трябва просто да се установи къде е проблема. Аз и с това рязане на кабела означава, че тоя темпомат дето го сложих трябва да го изхвърля :(
shaquile
Мнениеот shaquile » Нед 13 дек 2009 10:25
освен това може да почне да трупа грешки.и според мен не е много правилно
trana
Регистриран на: Чет 22 дек 2011 13:34
Местоположение: Radnevo
Мнениеот trana » Сря 02 яну 2013 1:18
Някой да е излекувал тази болежка? И ако може да каже как понеже и аз съм със същия проблем....откачих буксата и няма придърпване ,друсане и т.н. Със смяна на табло ще стане ли?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Сря 02 яну 2013 12:30
НЯма да стане.За съжаление проблема доколкото знам е софтуерен. Сиреч 2 "нови" чипа ще го оправят,но е възможно и самото ECU да е
fantamaniaka
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
Автомобил: VW PASSAT
Re: 1.9 tdi 1z странен проблем
Мнениеот fantamaniaka » Пон 29 апр 2013 16:28
Някой да е намерил по точно решение на проблема?
При мен също дава грешка в температурния датчик и се чудя ако го сменя дали ще има ефект..
Казаха ми на моята кола че двигателя е сменян и че бил от голф 4 но не знам дали има такъв двигател 1Z на голф 4..
mnh
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 17:10
Мнениеот mnh » Нед 06 окт 2013 0:14
Някой пробвал ли е направо със смяна на нафтовата помпа? аман,че на моменти ни падат пломбите като се возим :mhihi
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 06 окт 2013 11:19
Имa рaзлични възможни проблеми, водещи до придърпвaне.
svetliosabev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Местоположение: V.Tyrnovo
Мнениеот svetliosabev » Вто 08 окт 2013 13:46
Преди около година и аз имах наченки от тресенето,после текна и помпата.Купих гарнитури,отворих я за да ги сменя и рекох да изчистя ел.блока.Тресенето спря.Но преди 3 месеца пак се появи.Сложих километраж от Мк4(по естетически причини,не съм си мислел за лек на този проблем) и очудващо няма помен от тресене,а и темпомата си ми работи.Незнам каква е връзката и има ли такава,но просто споделям впечетленията си.Става дума за колата от профила (голф мк3 1з).Та ще се радвам ако някои разясни получената ситуация. :bishop
danail7
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 20:02
Автомобил: Volkswagen Golf III
Двигател: 1Z 1994
Местоположение: Божурище, София
Мнениеот danail7 » Пон 14 окт 2013 17:39
Имах същият проблем с тресенето, 2 години така го карах, накрая се влоши много и ходих да ми я почистят, като я почистиха се оправи проблема, 100 лева платих за тази услуга, първоначално бях толкова доволен, навъртях 200 км още на същия ден, даже съм си записал, че е оправена на 22 август 2012 година, сега е 14 октомври 2013 година и вече пак почна да тресе, трябва пак да се почисти. Мисля че за тресенето трябва пак да си я почистиш, но не мисля че има общо с километража.
Като я направих ми казаха повече да не слагам масло в нафтата и че няма повече да стане така, и ето че не съм слагал масло и пак тръгна да се :censored2 с мене направо ми иде да я закарам да ми я изчистят за без пари. Иначе съм си много доволен от 1Z-то като изключим този проблем с помпата. Разхода ми е от 5 до 5.65 л на 100 км с много настъпване и работещо парно.
Потребители, разглеждащи този форум: gopa80 и 98 госта
