Стаа въпрос за голф 2ка скоростна кутия 4т понеже 99% сиг че ще има заоблени блтове на чашките ги демонтирам направо с полуоските обаче имаше неква мизерия акто са с голямат ачашка и не мога да се сета точно кво се правеше завърташе се кутията нагор ели
Проблема е че чашката закача маховика...
Проблем демонтаж скорости с голямата чашка
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем демонтаж скорости с голямата чашка
Не, бате! Мое си въртиш до по-следващо пришествие, излизане няма!
Като го казах на ваското- и той решил, че нещо съм луднал, ама после колко трябвало да ме е сърбял г*за, като е свалял той неговите....
Избиваш чашите на каретата- друг чалъм няма!
Както и да го въртиш - точно с 2.5мм не минават, мам...а им!
- snickers_
- Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
radotom написа:Не, бате! Мое си въртиш до по-следващо пришествие, излизане няма!![]()
Като го казах на ваското- и той решил, че нещо съм луднал, ама после колко трябвало да ме е сърбял г*за, като е свалял той неговите....![]()
Както и да го въртиш - точно с 2.5мм не минават, мам...а им!![]()
предищния ми голф като го разкоствах 3 часа не можах да ги изкарам и накрая като ги завартех обратно на часовниковата стрелка излезнаха ма са мие малко неудобно и така..
а за какво всъщност слагат големи може ли след това да си сложа малките.... или ще се счупат стаа вупрос за кр с предимно и главно екстремно каране... демек не го акрам градско а го искарам тука за 2-3 старта и го прибера..
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
snickers_ написа:а за какво всъщност слагат големи може ли след това да си сложа малките.... или ще се счупат ...
Е слагат големи, за да може да сложат големи карета.
Иначееее... втория старт може и да не успееш да го завършиш!
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
набии един по голям клю4 в болта и го развиваи или с 4ук и сека4... и третия вариант рязане с ъглошлаиф.Ина4е 4а6ите или са с вътрешна зегерка или с болт.
- BoXeR_555
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 19:33
- Местоположение: Sofia
Ако си ислен в ръцете и с хубави клещи ще може да ги развиеш.Аз така развих 4 от болтовете
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Аз ги вадя без проблеми без да развивам нищо. Просто като се откачи тампона на кутията и предния на двигателя и като се подпре същия и се надигне повечко кутията ислиза. Не пречи толкова чашката колко дифа запира в моста.
- golf_III_2e
бая зор 6те види6 да извади6 кутията заедно с полуоската
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Защо?
Какъв е проблема?
Какъв е проблема?
- alex_zazy
Е развивам полуоските и 2те и вадя само късата да не се пречка и тя там. Имах предвид, че чашите за които става въпрос като пречка не махам!
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 56 госта
