за колко време ви загряват дизелите
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
Re: за колко време ви загряват дизелите
Мнениеот единак » Нед 13 дек 2009 18:46
Днес, след търсене теч на антифриз, установих, че имам такива три свещи, подобни на показаните на снимката. Приличат досущ на тези, обаче се намират на изхода от двигателя към парното. В етка пише, че са за коли с подгрев на парното/vehicle with glow plug heater/, а и посокоата на движение на антифриза е от двигателя към парното. Чудя се дали въобще работят, дали се виждат на ВАГ-КОМ и в кой контролер.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 13 дек 2009 19:47
@The_tupan идеята беше че ако падне темп. на двг термостата започва да затваря ако още падне той ще затвори още и накрая ще остане затворен и ще циркулира антифриз само в малкия кръг и парното ако е включено.Ако някой колега има ходене сутрин при еднакъв маршрут и темп на въздуха да направи опит -единия път да тръгне с изключено парно(от врътката) и да види за колко време ще загрее,а втория път с включено парно и ще се види разликата.А не да си пуснал парното още със запалването и да казваш после дизела не грей-то че не грей не грей mhihi.Днес запалих на -3 и докато очистя единия пръст сняг по колата с помоща на свещите на антифриза парното започна да духа леко топло и да размразява стъклата ама без тях си е мъка.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Нед 13 дек 2009 20:30
fox_vt написа:@The_tupan идеята беше че ако падне темп. на двг термостата започва да затваря ако още падне той ще затвори още и накрая ще остане затворен и ще циркулира антифриз само в малкия кръг и парното ако е включено.Ако някой колега има ходене сутрин при еднакъв маршрут и темп на въздуха да направи опит -единия път да тръгне с изключено парно(от врътката) и да види за колко време ще загрее,а втория път с включено парно и ще се види разликата.А не да си пуснал парното още със запалването и да казваш после дизела не грей-то че не грей не грей mhihi.Днес запалих на -3 и докато очистя единия пръст сняг по колата с помоща на свещите на антифриза парното започна да духа леко топло и да размразява стъклата ама без тях си е мъка.
Тука съм съгласен. :beer
П.П. Блазе ти, че имаш подгрев на антифриза! :cry:
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Нед 13 дек 2009 20:36
dragozow написа:Сега след 10-ина минути духа топло, стрелката едвам е отлепила.
същото, не съм проверявал термостата, може би проблема е в него :dontknow:
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Нед 13 дек 2009 21:10
единак написа:Днес, след търсене теч на антифриз, установих, че имам такива три свещи, подобни на показаните на снимката. Приличат досущ на тези, обаче се намират на изхода от двигателя към парното. В етка пише, че са за коли с подгрев на парното/vehicle with glow plug heater/, а и посокоата на движение на антифриза е от двигателя към парното. Чудя се дали въобще работят, дали се виждат на ВАГ-КОМ и в кой контролер.
Най-лесният и бърз начин за проверка на свещите е като им пододеш директно "плюс" от акумулатора с едно кабелче.
Закрепяш здраво единия край на кабела за свеща и после с другия цъкаш по плюсовата клема.Трябва да излезнат искри(има консумация-свеща работи),ако ли не смяна.
totiboy
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 6:45
Местоположение: В.Търново
Мнениеот totiboy » Нед 13 дек 2009 21:36
на 2рата минута при мен почва да духа леко топло а на 5-6 мин стрелката е на 90гр, ама това след смяна на два термостата от които втория е вече оригинален, евтините работа не вършат
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 13 дек 2009 21:55
totiboy написа:на 2рата минута при мен почва да духа леко топло а на 5-6 мин стрелката е на 90гр, ама това след смяна на два термостата от които втория е вече оригинален, евтините работа не вършат
за 5-6 мин да достигне 90гр е невъзможно със сигурност имаш допълнителен подгрев
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 13 дек 2009 22:09
Добре де колеги, тоя допълнителен подгрев не може ли да се монтира...допълнително? mhihi
единак
Мнениеот единак » Нед 13 дек 2009 22:34
Мисля си, че този подгрев е единствено за елиминиране на негативния ефект от радиатора на парното, когато сваля температурата през него. Или по-скоро за някакъв комфорт, да имаш топличко по-бързо. Това, обаче, означава само косвено, че помага на двигателя да загрее по-бързо. Сиреч, елиминира един консуматор на топлина, но не подгрява директно влизащия в двигателя поток.
Th3_Storm
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 19:05
Местоположение: Бургас Варна
Мнениеот Th3_Storm » Нед 13 дек 2009 23:11
Здравеите колеги понеже прочетох сичко написано не мога да си обясня следното.Аз съм също с дизел ГОлф 3 мисля че е 1Z мотора този чистия дизел 64 коня но много трудно ми загрява вазможно ли е това говорим при нормално каране когато му дам малко ръчка ги вдига градусите до 90 обаче като го карам нормално стига до 70 и повече не вдига.Бихте ли ми обяснили защо е така.
единак
Мнениеот единак » Нед 13 дек 2009 23:24
Не си прочел всичко написано...
Виж там за едни термостати също има писано. С подобни на твоите симптоми.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 13 дек 2009 23:25
Th3_Storm написа:Здравеите колеги понеже прочетох сичко написано не мога да си обясня следното.Аз съм също с дизел ГОлф 3 мисля че е 1Z мотора този чистия дизел 64 коня но много трудно ми загрява вазможно ли е това говорим при нормално каране когато му дам малко ръчка ги вдига градусите до 90 обаче като го карам нормално стига до 70 и повече не вдига.Бихте ли ми обяснили защо е така.
Защото термостата не ти работи както трябва.
П.П. 1Z мотора е 90 коня с турбина. :beer
blagi1972
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ALH
Мнениеот blagi1972 » Пон 14 дек 2009 6:55
the_tupan написа:
И при мен е така защото термостата ми седи в жапката :Mr Green Fun и няма време да го сложа.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 14 дек 2009 12:53
единак написа:Мисля си, че този подгрев е единствено за елиминиране на негативния ефект от радиатора на парното, когато сваля температурата през него. Или по-скоро за някакъв комфорт, да имаш топличко по-бързо. Това, обаче, означава само косвено, че помага на двигателя да загрее по-бързо. Сиреч, елиминира един консуматор на топлина, но не подгрява директно влизащия в двигателя поток.
А колега и така но и не така без него доста по бавно качва темп двг но и със него темп стига само до 50-60градуса и изключва.Също така има значение дали си пуснал перката да духа или не дали на 1 или на 4 също има значение.Факт е при мен че ако се включат свещите до 60 градуса стига относително бързо но до 90 бая каране трябва.Сега то вярно че отваря и големия кръг ама все пак :D .А има и нещо друго свещите освен че топлят антифриза също така и натоварват двг щото са си доста голям консуматор на ток който двигателя трябва да компенсира.
ilimat
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 12:31
Местоположение: sofia
Мнениеот ilimat » Пон 14 дек 2009 12:59
и при мен така 10 - 15 мин - за съжаление като стигна пред офиса е вече "баня" .... ще ми се по рано ....
