Как се вади стъклото от вратата на Пасат Б3
BatGoro
Регистриран на: Пон 13 юни 2005 20:28
Мнениеот BatGoro » Пон 17 апр 2006 15:21
Опитвам се да извадя стъклото от вратата (предна).
Доколкото виждам, единственият шанс е да излезе надолу през долната дупка на вратата, обаче нещо не мога да си го представя, а и с няколко проби нестава :(.
Има ли някаква хватка при тази манипулация?
nikig
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 17:22
Мнениеот nikig » Пон 17 апр 2006 16:04
Сваляш стъклото до доло после издърпваш външната гумата от единия ръб и след това изтегляш нагоре която обикаля рамката и стъклото излиза нагоре без никакъв проблем.Вчера свалях мойте за да им лепя фолио
Shadow_GL
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 10:16
Мнениеот Shadow_GL » Вто 18 апр 2006 12:39
Зависи какво е стъклото ел. или обикновенно. Аз съм с ел. и ми сменяха предно дясно стъкло. Значи майстора разкачи само горната част на кората след което от затворено положение спусна механизна на около 10см надолу. Във горния край на вратата има 2 или 3 малки отвора през които се бърка с глухо ключе май 6ти номер и се развиват гайките, които държат стъклото към механизма. Самото стъкло в долния си край има нещо като метална шина с която се закрепва към механизма. След като махна старата шина (от стъколото беше останал само трошляк) човека спусна механизма почти до долу и постави новото стъкло от вътрешната страна на вратата, като просто го пусна надолу докато шината стигна до основата на механизма(предполагам ваденето е по обратня път), зави гайките, без обаче да ги пристяга. Вдигна стъклото до горе един-два пъти за да се намести добре стъклото в каналите и след това отново го нагласи така, че гайките да съвпаднат малките отворчеа във горния край на вратата, откъдето ги стегна окончателно. Общо взето това е цялата операция, време - 25 мин.
П.П. Сега като се замисля май няма разлика дали са ел.стъкла, принципа трябва да е един и същ!
Успех със смяната
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 18 апр 2006 17:23
Същият е...
Отвиваш двата болта (10), които държат шината за механизма и спускаш механизма. Предварително издърпваш уплътнението на панела на вратата (по желание може да се демонтира и вътрешното уплътнение). След това стъклото излиза "малко настрани".
Сглобява се в обратна последователност.
BatGoro
Мнениеот BatGoro » Вто 18 апр 2006 20:20
Благодаря на всички, ще правя операцията този уикенд май.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
