Проблем с ръчната на Г2.
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Колега появи се проблем. Днес сутринта паля, чистя колата тръгвам и задържа ръчната спирачка. Как може да се освободи и ако може някой да ми даде схематично какво представлява. Колата е Г2 с дискове навсякъде.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Проблем с ръчната на Г2.
братле да не би да е замръзнала,ако е било мн студено сутринтта има и такава вероятност,ако е замръзнала тя ще си отпусне
- Fripon_X
Да бе то на мен това ми е ясно че ще отпусне се някога ама мен ме интересува някаква схема или нещо такова на спирачната система. То принципно може и жилата да са ми стегнали може и накладките да са ми замръзнали може да е всичко нали се сещаш.
Чудя се данеби отзад да съм на 2 вида накладки едните са ми за ръчната а другите за спирането.
zdravko_jett
не са ли само опелетата така
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
ето ти снимка на отворен барабан(да ме извини колегата че ползвам негова снимка)с жълто съм оградил жилото на ръчната,което ти прави мизерии,някаде е закъсана гумената мембрана и е влязла вода и сега е замръзнала,оправията е да го смениш с ново
- Fripon_X
PuShE_ написа:ето ти снимка на отворен барабан(да ме извини колегата че ползвам негова снимка)с жълто съм оградил жилото на ръчната,което ти прави мизерии,някаде е закъсана гумената мембрана и е влязла вода и сега е замръзнала,оправията е да го смениш с ново
То за барабан на мене ми е ясно как седят нещата ама как седят нещата при дисковите. Явно не съм пояснил по горе Г2то е ГТИ с дискове навсякъде.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Fripon_X написа:Колата е Г2 с дискове навсякъде.
Колата е с дискове
Колега не спирай на ръчна през зимата, може да ти е замръзнало жилото на ръчната.
Ако не ти е проблема в жилото си направи профилактика на спирачните апарати:
купуваш ремонтен коплект за апарати, свалят се апаратите, разглобяват се и им се прави профилактика.
П.С. Ваското прави профилактика на спирачни апарати, може и ти да се пробваш ама ще псуваш много
- Fripon_X
Това за ръчната днеска сутринта го научих на мой гръб.
То от както имам тази кола псувам ама да не става на въпрос.
П.С.: Извинявам се за спама.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
накладките при колите с дискови спирачки отзад(по точно VW)са едни за ръчната спирачка съответно и за задните колелета.аз като стане студено просто не я дърпам защото миналата зима ми се случи твоя филм и вече си имам обица на ухото
- Fripon_X
Опраихго малко блъскане и сичко се оправи е разбирасе и един леген топла вода.
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Колеги,по принцип зимно време когато колата се спира за по-дълъг престой,или паркира,трябва да се избягва дърпането на ръчната спирачка!
Не само жилата ви замръзват,самите накладки "залепват" за барабана или диска!
Това нещо ми е обяснявано от инструктора ми,а също и от горчивия опит.
И на мен ми се случвало да си "влача" задните колела докато изпукат и отпуснат или когато не искат се е стигало до крайни интервенций,с чука по джантите(ако са стоманени).
zig-zag
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
- Местоположение: В.Тьрново
Не ходете на автомивка ако има опасност температурата да падне под 0 градуса.При опьване на рьчната сутринта е интересна.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Бе може да се дърпа ама ако държи на 6 зъба дърпаш на 3 и на сутринта пътво дърпаш до край и тогава я отпускаш и сякакви ледове се трошат.
- dimit1r89
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 1:21
- Местоположение: dobrich
колеги моята ръчна не бачка с 4 дискови спирачки съм жилата ми са здрави но не дъжи от какво е това как мога да я оправя това е голф 2 1987 г
- Fripon_X
Човек ако дръпнеш ръчната и някак си лесно се дърпа просто трябва да си натегнеш жилата. Ако ли не рециклаж и тва е. А жилата ти се натегат от ръчната ти свалеш опаковката и и отдолу се виждат винтчетата навиваш и хопалааааааа имаш ръчна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
