За какво е датчика(машинката) на съединителя ?
ton4o
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 12:31
Мнениеот ton4o » Пон 14 дек 2009 11:38
Здравейте колеги,имам бора 1.9тди 2000г..Наскоро сменях стоп машинката на педала на спирачката и забелязах че има подобна и на педала на съединителя.На педала на съединителя има две места за поставяне на тази машинка,едно върху друго,в моя случай е поставен на горното място.Ако знаете за какво е тази машинка на педала на съединителя,ще се радвам да споделите колеги.
Благодаря предварително
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Re: За какво е датчика(машинката) на съединителя ?
Мнениеот hp7909 » Пон 14 дек 2009 12:51
мисля че се ползва за темпомат ,примерно ако си включил темпомата и докоснеш педала трябва да се изключи.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 14 дек 2009 12:56
:да: Точно!
И/или поне да не ревне двигателя, като остане на свободна
ton4o
Мнениеот ton4o » Пон 14 дек 2009 13:44
Само че аз нямам темпомат,освен да е поставено ако някой ден се сложи :roll:
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Мнениеот Mega » Пон 14 дек 2009 22:21
И при мен е така колега и аз съм с Bora, темпомат нямам! До сега не съм разбрал за какво е това там!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 15 дек 2009 0:06
Електроинсталациите са унифицирани.
И аз до скоро нямах никаква компютърна диагностика (по принцип този модел нямат), ама инсталацията с буксите си ми е там фабрично ;)
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 15 дек 2009 0:35
прочети тук
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Вто 15 дек 2009 0:37
Освен за темпомат такъв датчик се слага за сигурност.Не позволява да завъртиш стартера ако не си натиснал съединителят за да не рипнеш на скорост.Не съм сигурен,че при VW е така но почти всички японски и американски (малкото с ръчни скорости) коли го имат.
rgi2003
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
Местоположение: SLC USA.
Мнениеот rgi2003 » Вто 15 дек 2009 3:52
Абсолютно, на моята JETTA MK4(БОРА) не мога да запаля двигателя, освен ако не съм натиснал съединителя.И веднага щом натисна спирачка или съединител ми изключва круиза.VR6 с променени настройки на ECU-то без да ме интересува разхода, а само вървежа. :lol:
ton4o
Мнениеот ton4o » Вто 15 дек 2009 9:23
Благодаря за отговорите :) ,при мен колата си пали без значение дали е натиснат съединителя или не,може би тази функция се активира чрез Ваг-Ком,или при мен самия ключ не работи :roll: .
Друго интересно нещо е че когато педала на спирачката е натиснат,не може да се форсира двигателя :lol: ,сигурно сте го забелязали и при Вас колеги :idea:
