Разход на място
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Re: Разход на място
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пон 14 дек 2009 18:07
Грубо го сметни така, колкото оборота ти баца на место толкова ще ти гори. Ако дьржи 800 оборота значи тури го 800 грама на час.Пак казвам грубо, но някаде там ще е истината. :wink:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Разход на място
Мнениеот hooligan_sk » Пон 14 дек 2009 23:43
Haralampi това на Ваг ком ли го гледаш? За ТДИ стойноста е 0,5-0,6л/ч, от тук идва и огромната им разлика в градския разход сравнение с бензина. Твойта трябва да е около 1Л/ч
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Разход на място
Мнениеот Haralampi » Вто 15 дек 2009 9:55
hooligan_sk написа:Haralampi това на Ваг ком ли го гледаш? За ТДИ стойноста е 0,5-0,6л/ч, от тук идва и огромната им разлика в градския разход сравнение с бензина. Твойта трябва да е около 1Л/ч
И на двете коли имам борд момп с моментен разход. На TDI-то e 0.5, на 1.6 16V е 0.5-0.6.
На никоя (технически изрядна) кола разхода не е 1 л на час без климатик - нещо си се объркал ;) Има няколко теми по въпорса (пуснал съм линк в началото на една, която аз бях стартирал, където и други колеги са споделили).
При мен се качва до 1.1-1.2 лятото при пуснат климатроник ;)
"Огромна" разлика в разхода на градско няма и никога не е имало! Разликата на градско между двете коли е в рамките на половин до максимум 1 литър. Извънградско - около 1 литър.
minevia99
Регистриран на: Пон 13 юли 2009 12:30
Местоположение: samokov
Re: Разход на място
Мнениеот minevia99 » Вто 15 дек 2009 10:24
здравеите колеги,да взема и аз малко участие по темата,значи чул сам не сьм прогвал да кажа предварително,че разхода на гориво на празен ход е 30процента от разход на гориво на 100км.например ако колата гори 5/100км.за 1час на празен ход трябва да хапне макс1.5л. гориво
vankatajawa
Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
Местоположение: гара Елин Пелин
Re: Разход на място
Мнениеот vankatajawa » Вто 15 дек 2009 10:31
Преди няколко години имах Алеко(1.6лада) с 200мл. изкара 15мин. по груби сметки това прави към 0.8л. на час.
Haralampi
Re: Разход на място
Мнениеот Haralampi » Вто 15 дек 2009 11:56
minevia99 написа:здравеите колеги,да взема и аз малко участие по темата,значи чул сам не сьм прогвал да кажа предварително,че разхода на гориво на празен ход е 30процента от разход на гориво на 100км.например ако колата гори 5/100км.за 1час на празен ход трябва да хапне макс1.5л. гориво
Пълен абсурд!!! :!: Може би за Жигула.
Аз лично до момента съм карал доста коли (най-вече наети покрай работата), но не съм виждал такава, която да харчи над 0.8 на час (без клима).
А тази, която бе с 0.8 на час междудругото бе Ford Mondeo 2009 - дизел! :не:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Разход на място
Мнениеот hooligan_sk » Вто 15 дек 2009 12:06
Haralampi написа:
Разликата в разхода е уникално голяма ;) ТДИ-то по моя курс ми харчи към 9-10/100, мотор като твоя към 15-16/100, зимата разбирасе. При по-нормални условия, там където ти дава 10/100 на тоя мотор, тди-то дава 7/100, 3 литра разлика. Разликата извън града при еднакво темпо е 1,5л. Борд компа е верен за среден разход, но за моментен лъже, за това ако искаш да си сигурен че е толкова трябва да го закачиш
Haralampi
Re: Разход на място
Мнениеот Haralampi » Вто 15 дек 2009 12:15
hooligan_sk написа:Разликата в разхода е уникално голяма ;) ТДИ-то по моя курс ми харчи към 9-10/100, мотор като твоя към 15-16/100, зимата разбирасе. При по-нормални условия, там където ти дава 10/100 на тоя мотор, тди-то дава 7/100, 3 литра разлика. Разликата извън града при еднакво темпо е 1,5л. Борд компа е верен за среден разход, но за моментен лъже, за това ако искаш да си сигурен че е толкова трябва да го закачиш
Не мога да споделя опита ти. НИКОГА не съм виждал разход от 15-16 на сто (освен до 5мин след тръгване) дори и зимата.
По една и съща отсечка, по която пътувам - с моя Голф 1.6 разхода ми в края на пътуването (среден) е 10,5. Със Шкодата (1.9 TDI PD) същата отсечка при същите условия (двете коли се движиха зедно) - 10,1. По същата отсечка съм пътувал и с колега, който е с 307 HDI - неговия разход винаги е между 9.5 и 10.3.
София до Пловдив отново двете коли заедно (еднаква скорост и поведение) - Голфа 6.0, Fabia-та 5.2.
Иначе - индикацията за моментен разход е точна до 2-9% при различните автомобили (потвърдено от ADAC - брой от Юни или Юли). ;)
Не знам кой те е излъгал за разход от литър без климатик. Както казах - толкова коли - една не съм виждал такава. А и всички, които имат индикация за литри на час, ще ти кажат стойнсоти между 0,5 и 0,7 ;)
Просто си се объркал нещо или бензиновата кола никак не е наред....
Ето цитат от другата тема (dokros е с 1.6 16V 2003-та):
dokros написа:При 30 гр.външна температура -разход на място при изключен климатроник-0.6 l/h , с катализатор.
Цитат от Тойота форума
...И не на последно място разхода на един 4 цилиндров двигател на миннимални обороти беше под литър на час. На моята Тойотка 1.8 е 0,7 (по комп. диагностика)
P.s. Няма как да има голяма разлика в разхода на място между бензинов и дизелов двигател (от 1 класа), тъй като Otto моторите работят на Ламбда 1,0, а дизеловите на Ламбда 1.4 и нагоре ;) Това в движение се компенсира от други фактори, но в покой не ;)
Последна промяна от Haralampi на Вто 15 дек 2009 12:49, променено общо 1 път.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Разход на място
Мнениеот Luciano » Вто 15 дек 2009 12:47
Haralampi написа: Със Шкодата (1.9 TDI PD) същата отсечка при същите условия (двете коли се движиха зедно) - 10,1.
Аз ако видя такъв разход на TDI, веднага му слагам една тухла на педала и да олита в първото дере :026:
Haralampi
Re: Разход на място
Мнениеот Haralampi » Вто 15 дек 2009 12:52
Luciano написа:
Наистина ли си от София? Да не караш само по Цариградско? Ела с дизела да те заведа от нас до центъра в делничен ден да видиш как ще размислиш mhihi
Haralampi написа:По същата отсечка съм пътувал и с колега, който е с 307 HDI - неговия разход винаги е между 9.5 и 10.3.
Ама да не обръщаме темата на градски и извънградски разход - все пак е за разход в покой - има други теми за разход на 100.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Re: Разход на място
Мнениеот Luciano » Вто 15 дек 2009 12:57
Haralampi написа:Наистина ли си от София? Да не караш само по Цариградско? Ела с дизела да те заведа от нас до центъра в делничен ден да видиш как ще размислиш mhihi
Леле колко си ми забавен.
Не съм от София!
От Люлин съм!
Но работя в София и то в центъра.
Постоянно съм в джаза, иди си прегледай дизела.
То по твоя разход, ти не можеш да минеш 500км градско с един резервоар бе човек :screwy
Haralampi
Re: Разход на място
Мнениеот Haralampi » Вто 15 дек 2009 12:59
Luciano написа:...
Ок, ще кажа и на колегата с пежото да го прегледа... или да се премести да живее в Люлин mhihi
А очевидно и Hooligan_sk е за преглед или нова адресна регистрация mhihi :
hooligan_sk написа:ТДИ-то по моя курс ми харчи към 9-10/100
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Re: Разход на място
Мнениеот greda » Сря 16 дек 2009 13:48
Haralampi написа:.....
Luciano написа:. ...
Пичове, вие двамата ако не се зачепкате май не можете да спите :012:
Айде като имате спорове с детайли от "моя опит и твоя твоя опит" да си ги решавате на лични :idea:
Извинете, но чета поредна тема в която вие двамата си мерите знанията и опита, и неизбежно я оспамвате, а иначе всики от вас звучи интелигентно....
Двигател: PN 1990
Re: Разход на място
Мнениеот stefan4o » Нед 11 юли 2010 21:46
Спорите за глупости момчета. На майка ми пассат Б5.5 постоянно го гледам градско показва около 10-10.5 на 100км средно( 1.9 ПД 130 к.с.). Баджанак ми пробвахме с един ван Пежо 806 2.1ТД, пак 9-9.5 беше като разход. Според мен е напълно нормално дизел с такава кубатура и килограми да даде разход 9-10 градско. Тези дето ми обясняват как им горели по 5-6 на 100 колите :063:
Сега по темата:
моята кола е Джета 1.6 АБУ с карбуратор 2е3. Има МФА и той показва около 0.9л на час, но държи високи обороти АГУ-то - към 950-1000, така съм го направил, щото на по-ниски претриса леко и не ме кефи така.
Имам и друго питане относно МФА - понеже компа мери с вакуум има ли определен диаметър. Щото карам с маркуче за обратна нафта. И ми показва интересни неща. По пътя от нас до работа (3.5км) ако не ръчкам много колата слизам до около 9-10л преди да изгася на паркинга, говоря среден разход за трипа. А днес ми направи впечатление, че като позагрее доста добре разходът, който ми показваше даже падна и около 7 на 100 карах спокойно на 5-та предавка с минимална газ със скорост 60 км/ч. То верно, че ги показва на бензин тези литри, на газ май излиза, че ми гори с около 2-3 литра отгоре на показанията на МФА-то. Интересно дали на бензин ще ми гори толкова, колкото показва, но не ми се пълни резервоара, за да проверя. Някой има ли идея дали разни датчици оказват влияние на тези показания? То не че в моята кола са много, но все пак дали някой играе роля, или е само и едиствено вакуума в колектора?
