Автомобилът ви не загрява бързо - решение !
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Автомобилът ви не загрява бързо - решение !
Мнениеот pe6kata » Нед 13 дек 2009 22:54
Градски-системата се нарича "охладителна" не "нагревателна", без котлен камък ще работи много по-ефективно, т.е. ще охлажда много по-добре, разбирай бързо. И пак ти казвам че радиатора няма абсолютно никакво отношение за това след колко време ще ти загрее колата. Това е работата на термостата.
Мисля че се шегуваш вече :screwy
toni62
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 13:49
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот toni62 » Нед 13 дек 2009 23:03
вземаш голяма рентгенова снимка и я изрязваш в зависимост от решетката на автомобила .след което я "намушкваш" между решетката и радиатора на автомобила.въобще не се забелязва отвън но спира насрещния вятър при голяма скорост.може да не помага но и не вреди а ни влагаш средсва :beer :beer
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Пон 14 дек 2009 13:37
Аз имам нагревател на малкия кръг да загрява много бързо но мисля че е много силен и убива акумулатора ако го забравиш :) Ако иска някой може да измислим нещо :) Че на мен не ми е нужен
Bobbi
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 16:50
Автомобил: VW Golf
Двигател: ABF 1996
Местоположение: Свиленград
Мнениеот Bobbi » Пон 14 дек 2009 13:46
Това си е сибирска технология с нагревятеля :wink:
А на снимката с тея изолационни тръби за климатик е много грозно.. :roll:
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 14 дек 2009 14:32
Идеята като цяло е друга. Картона при изправен термостат е безполезен, защото радиатора не се ползва до към 80 градуса. Цели се спиране на притока през решетката към двигателя. За тази цял на моя голф2 има оригинално капаче, което се слага на решетката до радиатора. Нещо такова трябва да се измисли - да не се вижда. Това на снимката.....е много грозно и хората ще се смеят яко.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 14 дек 2009 14:44
На старите коли имаше жилузи(незнам дали е правилно) и се затваряха и отваряха с жило от купето.При ограничен въздух и в най-големия студ ,колата може да прегрее.
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 14 дек 2009 20:03
Ето въпросното капаче на решетката на Г2.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пон 14 дек 2009 22:01
По голям ефект би имал да се сложи такава изолационна тръба на маркучите към малкия кръг към парното с цел да не бяга топлината.
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Пон 14 дек 2009 22:41
За полярни условия => http://www.amazon.com/s?ie=UTF8&rh=n%3A15725551&page=1 ма тези май са на 110V. И въпреки всичко ще ти трябва една катюшка удължител :063:
Ако се разровиш още малко може да си намериш и такива на 12в и да се захранват от акумулатора ;)
Подменяш тапите на блока с тези нагреватели и си Пиииич :) Е верно скъпо е и много работа има ама веднъж направено вънка зима вътре в колата лято за 5 мин.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 15 дек 2009 0:50
tisho_tch написа:Понеже пътувам на близки растояния през зимата, ето на какво попаднах ЦЪК. Изглежда ми добра идеята и ще я приложа за полото. Как мислите :wink: ?
Ти ма уби :bishop :banghead: тая изолация ако я увиеш около водните магистрали по може да има ефект ама това :screwy
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Вто 15 дек 2009 5:34
Както казаха колегите при по голям насрещетен вятър това ще се откачи!
Ако има ефект то ще е минимален!
А за голямия срам от хората да не говорим!
За картона пред радиатора в големите студове съм твърдо за, ако ще и най перфектната охадителна система да имаш ако температурата е -20 само картонче ще помогне!
Колата ще върви и без карточне на -20, но нали говорим за оптимална работна температура!
pavlingm
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 16:02
Автомобил: VW Golf
Двигател: AFN
Мнениеот pavlingm » Вто 15 дек 2009 11:16
Хора, има си подгревни свещи за антифриза. Не на всички, но на колите от Германия, почти 100%
Моята загрява при тези температури за 4-5 минути.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Вто 15 дек 2009 19:56
Много отговори- много нещо. Повечето безмислени. На старите коли имаше щото там перката на радиатора се въртеше постоянно. На нашите няма смисъл. Това да нагряваш антифриза с нагревател 12V нещо пак не ми се връзва. Наистина има нагреватели на 110V и тука хората ги ползват, но лично аз още не съм. Карам си така и колата си ми загрява прилично бързо. От тази година имам дистанционно запалване- много използвано също. Още не съм го използвал при температура в момента около -3. Един приятел преди години беше си сложил газова печка с малка бутилка пред предната седалка но си е риск. Най-интелигентното решение е дистанционното запалване, препоръчвам ви го .
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Вто 15 дек 2009 20:08
Ако го запалиш достатъчно "дистанционно" примерно от балкона има сериозна опасност да не си намериш колата после :)
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Вто 15 дек 2009 20:09
dandan написа: Най-интелигентното решение е дистанционното запалване, препоръчвам ви го .
..ти не си у наше село, май mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
