1Z син пушек при студен двг!
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Пон 14 дек 2009 20:24
Колата е голф 3, 96г., тди 90кс. При проверка на вагком няма грешки, не духа през щеката, не пипа маслото! Четирите свещи работят, пали добре. Малко са счупени лулите на свещите, но уж правят контакт.
Пуши първата една минута и после няма грам какъвто и да е пушек при всякакви обороти, колата гори нормално и върви прилчно като за 90кс.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: 1Z син пушек при студен двг!
Мнениеот tdi fen » Пон 14 дек 2009 20:34
може би е от нафтата,като запля 5-10 минути пуши бяло и мирише на камаз отзад mhihi
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 14 дек 2009 20:47
Vanich написа:Колата е голф 3, 96г., тди 90кс. При проверка на вагком няма грешки, не духа през щеката, не пипа маслото! Четирите свещи работят, пали добре. Малко са счупени лулите на свещите, но уж правят контакт.
При мен колега е същата работа,но моята припушва лекичко повече време.След като заграее от ауспуха не се виждат никакви пушаци,но мирише много гадно около цялата кола(като Икарус) :).Така като си мисля на разпръсквачи отива работата ама все неостават финанси .Ще следя темата с интерес защото ми се струва,че имаме обща болка :)
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пон 14 дек 2009 21:02
Абе то и аз следя подобни теми с интерес, защото и мойто ТДИ пуши и смърди на автогара, ама никой не е дал конкретно решение на проблема. :banghead: Успокояава ме факта, че сме доста хора в групата на пушещите, а никой досега не се е оплакал че колата му е в бокса вследствие на това пушене....и си карам без да му мисля много. mhihi mhihi mhihi
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Мнениеот Kartala » Пон 14 дек 2009 21:34
the_tupan написа:Абе то и аз следя подобни теми с интерес, защото и мойто ТДИ пуши и смърди на автогара, ама никой не е дал конкретно решение на проблема. :banghead: Успокояава ме факта, че сме доста хора в групата на пушещите, а никой досега не се е оплакал че колата му е в бокса вследствие на това пушене....и си карам без да му мисля много. mhihi mhihi mhihi
:да:
simonvt1
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:16
Мнениеот simonvt1 » Пон 14 дек 2009 21:46
Здравейте и аз от скоро съм с Пасат 1.9 тди п.д. 116 к.с. AJM мотор. Имах същия, но бензинов 1.8 ADR. И двата са В 5. С дизеловия нямам проблем с паленето сутрин на студено, пали лесно, но от както стана температурата около 0 градуса, сутрин при първоначалното запалване излиза много пушек през ауспуха (синкав)за около 5-10 сек.и спира после даже излиза пара, направо се притеснявам. Възможно ли е ако НЕ работят подгряващите свещи? След това през целия ден няма никакво припушване дори и при зверско форсиране и колкото и пъти да го паля дори и да истине, просто това е след дълъг престой.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 14 дек 2009 22:31
Не съм предполагал преди да наглася мойта, че може да мирише почти като парфюм :D и то студена. Преди това направо ужас беше.
Vanich
Мнениеот Vanich » Пон 14 дек 2009 23:20
Zinoto написа:
Просвети и нас как да нагласим печките да замиришат на парфюм!!
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Пон 14 дек 2009 23:54
Аз лично не съм виждал ТДИ (не ПД),обикновено да не пуши когато запали сутрин или когато е истинал двигателя.Мойта също е така.Явно когато са били някога чисто нови не е имало този проблем,но колегата(zinoto) ако каже как е получил ефекта на парфюма ще бъде интересно :D
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Вто 15 дек 2009 0:58
Добре де, има разлика между пушене и пушене. Едно е да пуши син лют пушек, което за мен е горене на масло и е за притеснение, друго е да е бял рядък пушек, който е нормално да се получи ако оставиш колата навън, след като си я карал и при контакт на горещата генерация със студения въздух навън се получава конденз, който след като запалиш колата излиза навън. Мойта кочина е помпа дюза и пуши като е била навън. Като я вадя от гаража грам не припушва.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Вто 15 дек 2009 6:43
Zinoto написа:
Помпата ли пипна? :sly
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 15 дек 2009 8:25
bulaki написа:Аз лично не съм виждал ТДИ (не ПД),обикновено да не пуши когато запали сутрин или когато е истинал двигателя.Мойта също е така.Явно когато са били някога чисто нови не е имало този проблем,но колегата(zinoto) ако каже как е получил ефекта на парфюма ще бъде интересно :D
Ела да ти покажа един такъв дизел, още преди ерата на TDI ;)
Колата пушеше ли преди застудяването?
Ако да - сигурно имаш проблемен разпръсквач/дюза.
Ако не - свещите, въпреки че си ги проверил - провери ги пак чрез сваляне.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 15 дек 2009 10:11
Само помпата съм пипал включително под капака и малко настройки с ваг-ком, защото всяка кола си е идивидуална. Мойта е с ALH мотор, ако центровката е както на картинката задължително мирише на икарус. Проверете си и центровката на разпределителния вал.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Вто 15 дек 2009 10:34
Zinoto написа:Само помпата съм пипал включително под капака и малко настройки с ваг-ком, защото всяка кола си е идивидуална. Мойта е с ALH мотор, ако центровката е както на картинката задължително мирише на икарус. Проверете си и центровката на разпределителния вал.
Ако имам път към Търново задължително ще ти се обадя. :Mr Green Fun :beer
bulaki
Мнениеот bulaki » Вто 15 дек 2009 23:19
theraven написа:Добре де, има разлика между пушене и пушене. Едно е да пуши син лют пушек, което за мен е горене на масло и е за притеснение, друго е да е бял рядък пушек, който е нормално да се получи ако оставиш колата навън, след като си я карал и при контакт на горещата генерация със студения въздух навън се получава конденз, който след като запалиш колата излиза навън. Мойта кочина е помпа дюза и пуши като е била навън. Като я вадя от гаража грам не припушва.
Митак,тя и мойта не пуши като я запаля когато е била в гаража,а припушва само навън когато е спала.Когато е студена си мирише нормално като за дизел,но когато загрее има по-специфична миризма(ако се сещаш как миришеше когато бяхме на Рожен)
Smeagol написа:
Колега,защо си мислиш,че не знам как може да мирише обикновен дизел?Аз лично съм правил на Голфа ми(1,9ТД) такава центровка на помпата(грам пушек да няма,да си върви нормално и да мирише почти като на парфюм),но тук има доста разлика от обикновен дизел до ТДИ и сега ме е стах да пипам там с тия електроники по помпата,щото ако я мръдна не както трябва и няма палене
