Рейка за Голф 4
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Рейка за Голф 4
Мнениеот kiki1 » Пон 14 дек 2009 18:13
Здравейте!
Колеги за втори път имам проблем с хидравличната рейка(пак протече) на Г4 дизел,AGR мотор и искам да ви питам,някой слагал ли е нова алтернативен вариант-в смисъл не оригинална?Ще съм благодарен ако споделите какво производство е ,цени и т.н. :bowdown
plamkata86
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
Местоположение: Карлово
Re: Рейка за Голф 4
Мнениеот plamkata86 » Пон 14 дек 2009 18:53
Аз веднаж тарсих за една 4 втора употреба читава мн трудно намерих.И да ти кажа чесно знам че на голф 4 рейката трудно ремонтира,ако е много износена.
kiki1
Re: Рейка за Голф 4
Мнениеот kiki1 » Вто 15 дек 2009 11:26
:banghead:
joromnt
Re: Рейка за Голф 4
Мнениеот joromnt » Вто 15 дек 2009 11:30
Рейките за голфа не са ли еднакви независимо от вида двигател? И защо не опиташ с втора ръка? Въпреки че стой проблема с втората употреба да си купиш още една счупена. Тук /в Монтана/ взимаш нещо от моргата и след монтажа ако се разбере че е повредено, го връщаш у моргата и ти връщат сумата.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Рейка за Голф 4
Мнениеот hooligan_sk » Вто 15 дек 2009 12:20
Колега щом проблема е теч, рециклирането обикновено е достатъчно, там сменят всичко гумено. Ако гребена е износен и има луфт тогава се търси друга. Ако си я рециклирал и пак е протекла, на повечето места дават 1 година гаранция за такива случай, възползвай се.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Рейка за Голф 4
Мнениеот Dead man » Вто 15 дек 2009 13:15
Преди доста време и на мен ми протече рейката.Докато стигна до сервиза ми изтече цялата хидравлична течност и си прецаках и помпата.
За рециклиране на помпата и рейката с работата по слвалянето и качването ми взеха около 600 лева.
Голфът ми беше 1.8-125 коня.
kiki1
Re: Рейка за Голф 4
Мнениеот kiki1 » Вто 15 дек 2009 14:16
Е точно за това питам,защото я рециклираха и след 5 месеца пак протече,а в Авто+ питах и казаха ,че имало нови за около 800лева без отстъпка,но не знам какво производство е :banghead:
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Рейка за Голф 4
Мнениеот Haralampi » Вто 15 дек 2009 14:34
Какъв е VW номера на рейката?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Рейка за Голф 4
Мнениеот Luciano » Вто 15 дек 2009 16:20
kiki1 написа:Е точно за това питам,защото я рециклираха и след 5 месеца пак протече
Какво чакаш?
Рекламация и да ти я правят пак!
kiki1
Re: Рейка за Голф 4
Мнениеот kiki1 » Вто 15 дек 2009 17:01
Не знам какъв е номера,но е оригиналната рейка.Днес ходих до там където я демонтираха и ще я оправят без пари ,но гаранция никаква не дават след това..а едно от майсторчетата каза че след 2 месеца пак щяла да избие :dummy:
Haralampi
Re: Рейка за Голф 4
Мнениеот Haralampi » Вто 15 дек 2009 17:08
Ако някой каже номера на частта, ще се опитам да ти дам информация за цени и алтернативи.
kiki1
Re: Рейка за Голф 4
Мнениеот kiki1 » Вто 15 дек 2009 17:11
Haralampi написа:Ако някой каже номера на частта, ще се опитам да ти дам информация за цени и алтернативи.
А по рамата нестава ли колега?
Haralampi
Re: Рейка за Голф 4
Мнениеот Haralampi » Вто 15 дек 2009 17:13
kiki1 написа:
Не. Трябва ми номера на самата част. Освен това все още не знаем дали няма разлики при отделните Г4 - това може да се разбере също ако има наличен номер.
joromnt
Re: Рейка за Голф 4
Мнениеот joromnt » Вто 15 дек 2009 18:15
С ограничените ми познания за работа с ЕТКА изкарах това, но си мисля че има номер за рейката? И има разлика в моделите така като гледам по таблицата.
Последна промяна от joromnt на Вто 15 дек 2009 18:30, променено общо 1 път.
kiki1
Re: Рейка за Голф 4
Мнениеот kiki1 » Вто 15 дек 2009 18:24
Със сигурност има разлики,но като я свалят евентуално ще го препиша.А иначе ето рамата ако някой може да помогне:WVWZZZ1JZYW442865 ,AGR мотор :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
