Здравейте,
От три дена ми се губи хидравлична течност.След като днес прегледах колата
видях, че има теч при дясното колело(не от страната на шофьора, а от другата) където има един дълъг гофриран маншон(виж снимката) и теч от хидравличната помпа(от нея само сълзи).
Въпроса ми е мога ли да карам колата така до края не седмицата, че майстора може да ме вземе в петък.
Ако я карам да не стане по лошо.Колата е Голф 1.6 SR 1999 г. бензин.Ако може някой да ми каже и колко сте ми струва ремонта.
Golf MK4 1.6 SR Губи хидравлична течност
vasilev.lubo
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 11:27
jimmy7777
- Регистриран на: Вто 19 май 2009 15:47
- Местоположение: sofia
Re: губи хидравлична течност голф 4 1.6 SR
Може да нямащ серво ако истече....долей.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Долей си течност и карай докато дойде време за майстора...не вярвам да гръмне изведнъж...ежедневно си следи нивото и те така...
Някой да ме поправи ако греша, но хидравлична течност при маншон на дясната полуоска няма. Аз поне така си мисля. Това да не тече отгоре върху маншона от някъде,а ти да си мислиш че пуска той. То в него друго освен грес не би трябвало да има.
- chefito
joromnt написа:Някой да ме поправи ако греша, но хидравлична течност при маншон на дясната полуоска няма. Аз поне така си мисля. Това да не тече отгоре върху маншона от някъде,а ти да си мислиш че пуска той. То в него друго освен грес не би трябвало да има.
Колегата е много прав. Не знам къде ми беше мисълта и на мен...
vasilev.lubo
Здравейте,
Ходих на майстор миналия петък и проблема се оказа рейката.Смених я с рециклирана ходих на реглаж (в СБА в Овча Купел) и сега колата е ОК.
Колега я кажи номера на рейката ако го знаеш. И имаш ли на представа дали има разлика в рейките за различните двигатели?
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
и каква е цената на рейката
vasilev.lubo
Номера не го знам.Нямам и представа дали има разлика в рейките за различните двигатели.Цената е 250 лв. от Жизет намират се при Окръжна болница.
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
vasilev.lubo написа:Номера не го знам.Нямам и представа дали има разлика в рейките за различните двигатели.Цената е 250 лв. от Жизет намират се при Окръжна болница.
Сигурен ли си за тази цена? Тук май се обсъждаха варианти за рециклиране на рейката за 5-600лв, пък ти викаш нова 250
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Колега,следи си нивото на течността.Ако помпата остане на сухо-и нея ще правиш...
Бягай наделеч от този сервиз-няма нищо общо с този от едно време...
maxpayne-600+ лева е рециклиране на рейката + помпата...
- Burner_inc
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
- Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
- Двигател: BLS 2009
рециклиране на рейката при Жан е 250 лв. , с помпи се усира, с карета по-рядко, но с рейките няма проблеми. Аз съм му носил над 100 рейки и не е имало проблеми
- Dead man
Жан вече не работи както преди-има си малди момчета и те му вършат работата...
Преди той си правеше всичко сам.
- Burner_inc
да така е, но със рейка досега не са се излагали
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Рейките на всички Г4,ауди а3,бора,сеат леон,без значение от двигателя са еднакви.Само да не са от кола с дясна дирекция
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
