сигрен ли си колега,гожорим ако пред диодите има оризова хартия,един диод син е около 70ст за толко ги намирам по евтини не миога д анамеря и магазинерите нали трябва да имат печалба и не ми се дават 5 6лв за диоди и накрая д ане съм доволен от резулатата ама 6те пробвам на едно парче оризова хартия как ще еvaso18 написа:няма да изсветлее синята светлина
Смяна на осветлението на таблото
				zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Смяна на осветлението на таблото
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
ами земи един и пробвай но съм сигурен тя хартията си е бяла
А ето и моето творение http://blaupunkt9.snimka.bg/arts/vesko.446523.16355681
- vaso18
- T.N.T.
нещо парното е доста на петна защо не сложи още светодиоди
				zdravko_jett
прав си братле пробвах със един диод не изсветялва,сега остава само да взема диодите и да творяvaso18 написа:няма да изсветлее синята светлина
				bestlap
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
- Местоположение: Мездра
Добър вече гледам темата и ми стана доста интересна идеята да направя и моят голф да е по светъл вътре и искам да ми обясните как да прекарам кабели от къде и как да достигна този ефект :
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/890/815827709.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/768/347250341.JPG
И понеже за първи път ще се занимавам с такива неща обяснете ми как да разбера кое е + и кое е - примерно на таблото искам да си направя синьо осветление и копчетата да светят сини говорим за GOLF 2 мерси предварително
- vaso18
- T.N.T.
колега първо пооправи снимките че не излизат,и ще ти помогнем а за + и - може да си помохнеш със пробна лампа единия край се закача някъде на маса и мериш ако нямаш познания ще ти е по трудно
и за да направиш така да ти свети както на снимките ще ти трябват светодиоди а за ток може да си хванеш примерно от осветлението на запалката
- vaso18
- T.N.T.
ето това е снимката на колегата
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
vaso18 написа:ето това е снимката на колегата
Направих си врътките на парното да светят както на колегите!
Тази идея ми хареса да се осветява тази част в краката като се отвори вратата, но не знам от къде да взема ток за тази маниполация!
Дали да е от бутончетата на врата!
Какво мислите за това да взема ток от плафона в купето, но ако може някой колега по на ти с инсталацията на колата да ми каже от къде минават кабелите за плафона!
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
аз си правих да ми свети като отворя колата във вратата да ми свете долу.Захранване взех чак от самия плафон понеже покрай бущоните не открих кабелите и затова се принудих да взема от плафона ток.
						- doaiena
Ето и моето произведение след три дни борба, но не знам как да го снимам /трябва да взема фотоапарата/!
						- vaso18
- T.N.T.
мисля че кабела минаваше през лявата колона на предния прозорец,ти искаш да ги направиш като отвориш врата само тогава да светят така ли ??
						- doaiena
vaso18 написа:мисля че кабела минаваше през лявата колона на предния прозорец,ти искаш да ги направиш като отвориш врата само тогава да светят така ли ??
Точно така колега!
- vaso18
- T.N.T.
ами тогава към плафона ги вържи защото през бутоните на вратите първо може би минава маса (не съм сигурен) и второ ако си забелязал плафона изгасва след време като затвориш вратата а не веднага виж кабелите къде вървят провери поляритета другото е от тебе
						- doaiena
vaso18 написа:ами тогава към плафона ги вържи защото през бутоните на вратите първо може би минава маса (не съм сигурен) и второ ако си забелязал плафона изгасва след време като затвориш вратата а не веднага виж кабелите къде вървят провери поляритета другото е от тебе
Това е идеята колега, но искам да разбера от къде минават кабелите зада не се правя на изледовател, а пък е студено за много висене по-колата!
