Да добавя, че си държи 70 градуса, докато карам и стигна... Днес по едно време дигна 90 градуса температура, на МАЙ пак излизаше дим
Излиза бял пушек от ауспуха - проблем?
- Cocolino
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Колеги, помагайте. Не съм забелязал дали е излизало тези дни, но днес забелязах, че излиза бял пушек от ауспуха, докато карам, а дори и на място като съм - и от излиза около 30-40 см, да не кажа и повече. Вчера проверих маслото и беше добре, антифриза също. Само да сподаля, че колата върви на газ - дали е свързано с това и ниската температура или има някакъв проблем? На бензин не съм я палил и незнам дали излиза на бензин бял пушек - само за газ говоря
andro_
Re: Излиза бял пушек от ауспуха - проблем?
Бензинов мотор+зима=бял пушек от комина.Спи спокойно.
- Cocolino
andro_ написа:Бензинов мотор+зима=бял пушек от комина.Спи спокойно.
Въпроса е, че карам на газ, не на бензин... И си излиза непрестанно.... Не е като да загрее 70 градуса и да спре
andro_
Ем хубуу и аз карам на газ с ГИ.И на бензин и на газ си пуши бяло.Не се притеснявай излишно за глупости.
Ако има проблем,тя ще си покаже явно.Ще губи антифриз яката, ще изкарва не бял пушек, ами направо капки течност.
При каране на газ се образуват литри! вода конденз в гърнетата,заради разликите в температурата.С две думи - карай си.
Последна промяна от andro_ на Вто 15 дек 2009 20:07, променено общо 1 път.
- Cocolino
i.e.i написа:Загледай се на светофарите,всяка 2ра кола пуши.
Но непрестанно ли или само докато загрее? Това е въпроса - при мен е непрестанно
andro_
Постоянно.
- Cocolino
Въпроса е, че сега я запалих отново и нямаше НИЩО!
Никаква следа от пушек, поработи една минута и я изгасих... Сега нямаше нищо
Преди 1 час я загасих и излизаше
- radoslav24
- Регистриран на: Пет 06 фев 2009 21:00
- Автомобил: Golf 2 1.8mi
- Двигател: RP
- Местоположение: с.Антон Голф2 1,8ми 90кс. RP
колега не се притесняваи за пушека,караи си и си свиркаи и аз карам на газ и при мене е така няма проблем :
- Cocolino
Колеги, сега погледнах на светло много обстойно... От Ауспуха излизат по някакви капчици вода... Това какво означава?
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
стига си се панирал бе човек, както казаха колегите огледай се и виж колко коминчета пушат на кръстовищата. Ако няма загуба на охладителна течност и масълце -
- Cocolino
И все пак ме притясняват течи капчици... ОТ какво са? И наистина си е за притеснение - не излизи малък пушек, а средно голям... Не е малък пушека, а сега и тези капчици
Иначе проверих пак малсото и антифриза - и двете са нормални
Последна промяна от Cocolino на Вто 15 дек 2009 21:38, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
тези капки са конденз, при по дълго каране гърнетата се нагряват и изпаряват влагата в тях, но при по къси разстояния това не става и влагата се натрупва в гърнетата.карам по 5 км. в едната посока и когато стигна при форсиране на двигателя на място, от ауспуха излиза капки вода.карай спокойно!
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
и при мен пуши бяло не се коси
- my heart iS iCe
Здрасто пич, при моя Г3, дори когато е загряла излиза бял пушек, и тече конденз понякога дори когато е загряла. Така че карай и не се стряскай, все пак е двигател, неможе зимата да не пуши, пък ако не вярваш на нас, ходи на някой твой близак майстор да даде мнение, но не давай да пипа колата, няма смисъл.. Късмет!
