Здравейте колеги!
Розовите антифризи се казва че щадят алуминиевите детайли през които преминават,блокове ,глави,помпи.Какво съдържат,какви присадки им се слагат,не съм на ясно.Обаче разликата между синкави,зеленикави И розови,червени е точно във взаимодействието им с алуминия.Щом на разширителното казанче пише G12,производителят препоръчва розов антифриз.
Цвят на антифриз
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Re: Цвят на антифриз
g12 e червен а g12+ е розов.При тях не се съдържат силикати, а има органични вещества които намаляват износването на алуминиеви детайли като радиатора, както и предпазват от корозия.Който от двата вида да сипете-все тая
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Плюс това розовия(лилавия) е най-добрия.
Може да се смесва със G11 и G12.
Замества и двата също
- bobi_864_vw
- Регистриран на: Вто 15 дек 2009 20:21
- Местоположение: софия
Здравейте колеги. Прочетох вашите коментари за цвета на антифриза. Моят майстор дето ми прави колата ми каза, че червеният антифриз е бил по - добър за пасата. Сменях го наскоро и той ми препоръча червен. Иначе аз използвах син дето го има на всяка бензиностанция. Защо точно червен незная, но мога да го поразпитам. Ако се интересувате от други въпроси пишете, човека е много компетентен по всички въпроси. Успех.
velizar987
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 14:45, променено общо 1 път.
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
още се колебая по отношение на смесването на син с червен. За Приста става въпрос...
- bobi_864_vw
Здравейте отново! Въобще не се колебай,а слагай само един цвят антифриз. Смесването може да доведе по пресичане на антифриза, а след това и куп други проблеми по автомобила. Когато аз сменях зададох същият въпрос и така ми отговориха. Ако е за смяна го сменяй, но никога не смесвай.
- parno
R@do написа:още се колебая по отношение на смесването на син с червен. За Приста става въпрос...
смеси ги в една чашка за пробата като се колебаеш.
аз ги смесвам като различните видове алкохолни питиета на нова година
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
bobi_864_vw написа:още се колебая по отношение на смесването на син с червен. За Приста става въпрос...
Здравейте отново! Въобще не се колебай,а слагай само един цвят антифриз. Смесването може да доведе по пресичане на антифриза, а след това и куп други проблеми по автомобила. Когато аз сменях зададох същият въпрос и така ми отговориха. Ако е за смяна го сменяй, но никога не смесвай.![]()
Чакам да видя пресечен антифриз от смесване.
Всичките трябва на теория да са на база моно-етиленгликол.
АКО не са ментета ще е трудничко да се пресекат.
- gepy_m
- Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
- Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
Голфарата я карам само с Лукойлски и нямам никакви ядове
- R@do
- Батето
Идеята ми беше като се налага да доливам, да го правя с розов.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Ами ,аз го смесих и не видях никакви парцали!И така вече трета година ,но ако имаш вазможност е желателно да не се смесва.
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
а за Голф 3 1992-ра 1.8моно с ГАЗ какъв антифриз трябва да се сложи, щото не ми пише на казанчето. G11 ли или G12. Син или Червен. И последно някаква марка ако препоръчате ще е чудесно.
- rokera671
Колега моята е 94 и е G11.Предолагам ,че и при теб ще е същият.Както писах ,бях с червен но го смесих с син и си карам 4 та година вече.Имах теч и съм наливал кото ми падне само по евтино.Червеният е по качествен.Както си прецениш.
Проблемите ми са други ,но не и антифриз.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
с червен антифриз съм, доливам чешмяна вода. парцали няма!
