Голф 3 -изгасна в движение и повече не пали
- joker
Re: Голф 3 -изгасна в движение и повече не пали
Купувай си бобина...не се стискай!Бих те посъветвал да вземеш нова,а в набора за резерви в багажника да сложиш за зор-заман една 2-ра употреба...иначе на дълъг път оставаш някъде заради проблем,който сам може да отстраниш за 5 мин......ама ако имаш частта!
колеги -какво ще рече бобината с комутатора???Това,което съм снимал бобината с комутатора ли е или само бобината е?
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
nik05 написа:колеги -какво ще рече бобината с комутатора???Това,което съм снимал бобината с комутатора ли е или само бобината е?
До колкото знам, комутатора е вътре в самата бубина.
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
Твоя проблем ми е пресен още, същата случка с моята Ибиза, добре че срещнах колега, който веднага ми услужи с негова бобина, врътнах, запалих и сега съм др. Комутатора излиза на буксата с трите пина. Твоята си е заминала, намери др. и гледай да няма много пластмасотия по нея, за да доживее повечко
- Cocolino
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Колега, преди една година имах същия проблем. Загасна и няма никакво палене. 90% залагам, че е бобината. Пробвай, някой да си свали бобината и си я сложи само да видиш дали ще запали и ако запали купувай нова директно. И, разбира се, напиши какво е станало после и дали наистина е това. Но съм почти сигурен, че е бобината
Справих се с проблема
,смених бобината и всичко си доиде на мястото.
vickgosz
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 13:34
- Местоположение: Rousse
Здравейте колеги, скоро взех книжка, пък и нямам много опит с колите, проблема при мен е, че колата когато си иска пали, някой път пали от рас друг път върти, но трудно пали.Когато запали на бензин държи на 1000 оборота, но колата все едно работи на 3 цилиндъра, мъчи се да изгасне и постоянно се менят оборите, понякога падат дори на 500, но когато обърна на газ колата е добре, но понякога на газ държи на 2000 оборота и не иска да падне, ако някой е имал подобен проблем или знае от какво може да е да пише, моля Ви.Предишния кабел, който беше от бобината към капачката беше изял буксата на бобината,по - принцип стъпковото моторче не е особено добре.С нов акумулатор съм, смених дистрибуторната капачка с палеца, взех и нов кабел от бобината към диструбуторната капачка.Колата е Голф 3 1.6 бензин/газ 75к.с.
п.п. Извинявам се ако на някого въпроса ми му се струва излишен и Ви Благодаря предварително
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
