Проблем с дистанционното / отключване-заключване /
ENO
Регистриран на: Нед 29 ное 2009 21:04
Мнениеот ENO » Сря 16 дек 2009 22:05
Колеги, става дума за Поло 1.4 / не, че има значение/. Проблемът е епизодичен. В някои моменти, след многократно натискане на съответния бутон /действително многократно/, се отключва /заключва/ колата. На моменти - без определена система -след като бъде отключена, тя автоматично се самозаключва. Какъв би могъл да е проблемът? Благодаря!
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Re: Проблем с дистанционното / отключване-заключване /
Мнениеот Sunny » Сря 16 дек 2009 22:59
Клеясала (сгъстена от студа смазка) управляваща машинка.
Подаваш сигнал за отключване, но бутона не се вдига хубаво до горе. В следствие на което, в следващия момент управлението получава сигнал за заключване все едно си натиснал ръчно бутона от вътре.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 17 дек 2009 9:11
Централното ти фабрично ли е (вакумно)?
Често проблема е електронният му блок. Ако можеш да си намериш някакъв само за проба..... (на голф3 е същият както на полото ти)
Понеже се намира в багажника на колата често се мокри от конденза
viewtopic.php?f=7&t=76383&hilit=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE
При всяко натискане на копчето ли се чува звук (мъчи се да заключи/отключи) или изобщо нетръгва ?
Rad3v
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Чет 17 дек 2009 11:49
При мен миналата година се получи това, но при мен беше от студа явно нещо замръзва и неможе да отключи :)
ENO
Мнениеот ENO » Чет 17 дек 2009 17:58
Да, централното заключване е фабрично неразглобяемо. Да поясня - заключването сработва когато премигва индикаторът на дистанционното, при натискане на съответния бутон /отключено-заключено/. Тогава работи безпроблемно. Проблемът е в това, че при натискане на бутоните не светва индикаторчето и съответно няма и реакция от аутото. И това е когато на него му скимне. Днес нямах никакви проблеми. Шантава работа.
ENO
Мнениеот ENO » Чет 17 дек 2009 18:11
Пропуснах да добавя - второто дистанционно - на резервния ключ, изобщо не реагира на никакви манипулации.
ENO
Мнениеот ENO » Съб 19 дек 2009 17:57
Проблемът си остава. Явно ще се ходи на майстор!
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Пет 22 яну 2010 23:29
не казаваш това алармата ли ти е, или фабричното централно с аларма.
на майстор на препрограмиране ако има аларма и на майстор ако е централното да не си вклучил друг режим на работа
Nisko
Регистриран на: Пет 07 юли 2006 0:14
Мнениеот Nisko » Сря 17 фев 2010 15:56
А провери ли батерията на дистационното?
