Въпрос за материал от рода на плексиглас
LORD_OF_PAIN
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 22:04
Мнениеот LORD_OF_PAIN » Съб 12 дек 2009 21:54
Здравейте колеги!
Имам едбо питане. Търся материал, с най висока пропускливост на светлина, който трудно се драска и издържа на атмосферни условия. де не се нацепва и матира като плексигласа. по принцип ми трябват малки парчета, от рода на квадрати 51х15см. ако някой знае от каде мога да си намеря такова нещо, работи в такова място, да ми да даде малко инфо за материал и от къде мога да си го намеря. за Варна става въпрос.
Месри предварително.
i.e.i
Re: Въпрос за материал от рода на плексиглас
Мнениеот i.e.i » Съб 12 дек 2009 22:55
Стькло ?
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Съб 12 дек 2009 23:31
материала е PVC, прозрачен е и издържлив, казват му "кристал", огледай се по заведенията, които имат прозрачни завеси, мисля, ще ти свърши работа.... :D
п.п. аз се занимавам с такива завеси, ако имаш нужда драсни едно л.с.
LORD_OF_PAIN
Мнениеот LORD_OF_PAIN » Нед 13 дек 2009 22:38
не стъкло. стъклото не мога да го обработвам и оформям. затова търся нещо от рода на плексигласа. не знам как се казва този материал от който правят фарове на колите. такова нещо търся.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пон 14 дек 2009 16:44
Търси Акрилатна смола - от него се правят плексиглас, онези прозрачни, светещи джундурии които продават по морето, прес-папиета, плактети и т.н.
Трябва да имаш предварително направен модел, калъп.
Оргахим предлагаха, но не помня цената. Мисля, че имаше ускорител и втвърдител.
Преди втърдяване е бяла. Има и различни тониращи съставки - ако искаш по-... цвят.
След втърдяване става здраво, като се шлайфне(изшкури, полира) повърхността става прозрачно.
П.С. Акрилатна смола, акрилна или Acrylic resin се води,май.
В интернет има доста инфо, но на "англитцки" и други. на български почти няма инфо.
Главно смолата се полза за направа на боя за пътни настилки.
Ето пример с калъп какво може да направиш
Последна промяна от swifter на Вто 26 яну 2010 15:45, променено общо 2 пъти.
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Пон 14 дек 2009 19:47
лексан (май така се казваше) няма ли да свърши работа ?
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Пон 14 дек 2009 22:11
hp7909 написа:лексан (май така се казваше) няма ли да свърши работа ?
Вай , ти ще го бронираш :063:
ПВЦ-то нестава , просто не е прозрачно!
Аааааа колега кажи какво ще е приложението за което си търсиш материала, може да те насочим :talk:
LORD_OF_PAIN
Мнениеот LORD_OF_PAIN » Вто 15 дек 2009 22:40
искам да се пробвам да си направя фарове и стопове и затова ми трябва материал като стъклото, но да може да се обработва по - лесно.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 17 дек 2009 1:28
Хм... не си спомням как се казваше материала - ползва се при хеликоптерни стъкла - може и точно лексана да беше... или вералит... нещо такова ми се върти из главата :)
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Чет 17 дек 2009 16:16
Точно лексана май му е материала, имаше едно епизодче на Biker Buildoff по дискавъри, където на CNC фреза от лексан ако не ме лъже паметта направиха за 1 мотор капак на съединител и още нещо :roll: А иначе защо си мислите, че лексана е брониран, ловци на митове не гледате ли mhihi там правиха специален тест и се оказа, че 1 слой с дебелина нз колко там ММ не стига, но то така със много слоеве всичко става куршумоустойчиво :)
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Съб 23 яну 2010 5:24
apa6o написа:Точно лексана май му е материала, имаше едно епизодче на Biker Buildoff по дискавъри, където на CNC фреза от лексан ако не ме лъже паметта направиха за 1 мотор капак на съединител и още нещо :roll: А иначе защо си мислите, че лексана е брониран, ловци на митове не гледате ли mhihi там правиха специален тест и се оказа, че 1 слой с дебелина нз колко там ММ не стига, но то така със много слоеве всичко става куршумоустойчиво :)
Напълно си прав обаче се матира след като го фрезираха
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Вто 26 яну 2010 12:00
А къде може да се намери тази акрилатна смола, на какв ицени е и какви разфасовки?
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Съб 27 фев 2010 14:30
Казва се полиетилен тарафталат, или PET, не знам от къде обаче можеш да си купиш...
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 28 фев 2010 20:12
Материала се казва "венелит" от него са изработени "стъклата" на рали автомобилите тези които така излизат от производителя
също и "стъклата" на моторджийските каски по-марковите
цената в българия на квадрат беше около 80лв. преди 5г.
сега незнам колко е и кой го предлага
LORD_OF_PAIN
Мнениеот LORD_OF_PAIN » Нед 21 мар 2010 22:35
мерси за отговорите колеги. ще поровя да намеря такива материали, и да видя дали ще ми свършат работа.
