Изгасна в движение и пали когато си иска ААМ
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Re: Изгасна в движение и пали когато си иска ААМ
Мнениеот icemenn » Вто 15 дек 2009 22:59
а гасненето как ще го обесниш с този клеморед death
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 15 дек 2009 23:09
ей човек премери ли налягането на бензина,защо се самоизмъчваш,моята в момента прави същите номера карам,карам и гасне и след 2-5мин.пали и пулна газ и върви и след половин час пак няма какво друго да е Бензинова ПомПа
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Вто 15 дек 2009 23:31
icemenn написа:а гасненето как ще го обесниш с този клеморед death
Това с гасненето в движение го забравих. :oops: Вземи провери налягането на помпата, както казва колегата и чекирай датчика на Хол. :beer
realboby
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 17:16
Местоположение: Zlatograd
Мнениеот realboby » Сря 16 дек 2009 8:40
Имах същия проблем близо година и половина и след като ми смениха датчика на Хол, колата се оправи и вече карам цяла година.
icemenn
Мнениеот icemenn » Сря 16 дек 2009 21:20
Ако е датчик на хол би трябвало да нямам искара когато не пали.Но аз имам.Да остава бензинова помпа.Ще я видя и нея като ми направи номера пак.
(искам да поясня още нещо.след като съм изгасил колата и съм изкарал ключа.Съм чувал как стъпковото моторче вади звуци около 4-5 сек. това нещо нормално ли е?)и днес не пали не пали бъркаме наляво надясно.спряхме се да пипаме и мислим.след малко чувам звук от стъпковото моторче(ако не е нещо друго покраи моното идва звук)което продължи пак 4-5 сек и след 30 сек въртя и пали на четвърт оборот? :shock :shock :shock :shock
mirko_81
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 18:30
Местоположение: ямбол
Мнениеот mirko_81 » Сря 16 дек 2009 21:57
не е от моното а е от клапана на едно маркуче близо е до кутията на въздушния филтър а пак ти казвам като изгасне завърти и ако не ште да запали ништо няма да ти стане изкарай буксата на датчика на хол и след 4-5 секунди пак я вкарай ако запали значи е той , и мен тогава ме беше страх да я карам закарах я на маистор смени ми бензинова помпа и след седмица пак почна да гасне. след 6-7 месеца мъки събрах кураж взех си цялото делко 2ра употреба за 70лв и си реших проблема . :beer
icemenn
Мнениеот icemenn » Сря 16 дек 2009 22:52
пробвах го колега вадих слагах мерих му напрежението,но не мога да му измеря сигнала(нямам нито осцилоскоп нито специална светодиодна лампа)
mirko_81
Мнениеот mirko_81 » Чет 17 дек 2009 17:56
е като го вади какво стана не запали ли?
icemenn
Мнениеот icemenn » Пет 18 дек 2009 23:46
не.върти тъкмо пали и пак гасне и така....и след малко пали и си работи като пич :banghead:
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пет 18 дек 2009 23:54
:предавам се :rocketwhore
juve1
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 20:54
Мнениеот juve1 » Съб 19 дек 2009 10:14
Същия проблем имах ..... Датчик на ХОЛ ... проблема се реши .. и един майстор така филосостваше че ако е от него нямало да мога изобщо да паля ама палех . И проблема си идваше когато му скимне такаче сменяи смело .. Успех
neron-besniq
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
Местоположение: V.Turnovo
Мнениеот neron-besniq » Вто 22 дек 2009 8:50
и аз имам същия проблем,тази сутрин три пъти ми го направи,слизам откачам кабела на датчика на Хол на делкото и пали от раз,днес ще сменям делкото втора ръка,нов датчик=88лв. и работата е пипкава,делко цяло=50лв и 10 мин.работа :)
Потребители, разглеждащи този форум: boar, boichopavlov и 60 госта
