Голф 4 1.6 16V 2002 BCB мотор. Преди малко, светна предупреждение "emissions workshop" и жълтата "check engine" лампичката започна да мига. Колата е като спъната, звучи странно, двигателят тресе и оборотите на свободна се менят (с малко, но стрелката играе нагоре-надолу).
Прочетох доста неща в чуждите форуми преди да пиша тук, но има безброй причини и преди диагностиката смао може да се гадае.
Едно нещо което прави впечатление, на няколко места се споменава, че когато жълтата лампичка мига това означава по-сериозен проблем и двигателят (евентуално) е минал в ограничен защитен режим, а ако лампичката не мига а свети постоянно проблема е по-малък.
Дали ще и се отразят зле едни 15км до сервиза от Лозенец до Дружба 2.
Някой с наблюдения върху такъв проблем?
предупреждение "emissions workshop" и "check engine" РЕШЕНО
- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
Последна промяна от kambone на Съб 19 дек 2009 16:43, променено общо 1 път.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: предупреждение "emissions workshop" и "check engine" мига
Welcome to the club
Щом има промяна и в поведението на двигателя - EGR. Почисти го и ще се оправи
Случи ми се и на мен
Аз така я прибрах от Ст. Загора до София - ти за 15 км
Абсолютно същото поведение
При мен се задръсти заради сложена малко преди това добавка в горивото
Друга причина да се задръсти може да е тръгнал си предкатализатор (ние сме с 2 катализатора ако не знаеш).
Без паника - първите 3 пъти се панираш - на четвъртия вече си cool
Питай патило
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
EGR...
Иначе в кой сервиз в Дружба 2 ходиш ?
Ако имаш време се обади за по кафе-пиши ми на лично.
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
kambone написа:Голф 4 1.6 16V 2002 BCB мотор...предупреждение "emissions workshop" и жълтата "check engine"
При мен излезе на ваг-ком-термодатчик ,прежалих 20лв. за диагностика,датчик за 60лв.,антифриз1л-G12-10лв. и нещата си дойдоха на място...
Също ми се е случвало да светне "чек енджин" от лош бензин /от ПЕТРОЛ/,после наливам от ШЕЛ и лампата угасва, при мен светеше постоянно.
- kambone
Haralampi написа:Welcome to the club![]()
Твоята тема излезе първа в търсачката
Надявам се да нямам същата одисея
Час преди това заредих от Еко на околовръстното (между разклона за Бистрица и Симеоновско) от което и преди съм зареждал и бях с впечатление че бензинът е хубав там.
Днес като я запалих сутринта тракаше като трабантче и миришеше на бензин наоколо и я оставих пред нас.
- Haralampi
Сещам се за коя моя тема говориш, но не се стряскай - EGR (AGR) ти е проблема. Точно същите симптоми!!
Ако беше от лошо гориво, нямаше да ти играят оборотите и да притриса
Щом го прави - ще видиш, че е EGR
Просто вкарва повече изгорели газове обратно в двигателя, от колкото трябва, тъй като е запецнала и не може да контролира. От това разбира се двигателя не може да работи равномерно - опитва се да го компенсира с повече чист въздух и гориво ама....
Всичко ще е наред
А ако пък искаш да ми направиш на мен услуга - ако можеш наблюдавай как се маха и чисти EGR-a, че мен ми го чистиха тогава, не видях как, а ми се иска някога в бъдеще да го сваля профилактично пак да го почистя.....
По-важно в случая обаче е да си дадеш сметка от какво е станало така. Въможно е разбира се без някаква конкретнап причина - т.е. от много километри, но помисли над следние въпроси:
1. Какво гориво зареди последно
2. Слагал ли си добавки
3. Кога за последно смени горивен филтър
Ако не намираш причината в горните, остават само 2 възможни причини:
4. Натрупване от времето и километрите
5. Разграждащ се предкатализатор (не мн рядко срещан проблем конкретно при нашите двигатели - почват да се отделят парченца, които се качват нагоре и запречват EGR-а). Хубаво е да погледнеш ти или майстора, дали е задръстен само от нагар или има и твърди метални пластинки/частици в него...
Всичко ще е наред
- kambone
Доста си изчерпателен, благодаря ти.
Колите не са ми страст и нямам време да се отдам и на тях
Автомобилът е превозно средство, голфът е 4тата ми кола. Старая се да го поддържам изряден въпреки че не съм особенно грижовен и не прекарвам много време за поддръжка но когато дойде време за нещо всичко е с оригинални части и ежеседмично си следя всички казанчета, ниво на масло и т.н
Горивния филтър е на малко по-малко от 2000км, наскоро смених масло и всички филтри. Колата е на 149600 км и след още 1400 трябва да сменя ангренажен, пистов и ролко, а според предписание и водната помпа, мисля да ги направя всички заедно (не че имам излишни пари или ми се харчи, но пак поради тази причина а и живот и здраве като реша да я сменям трябва да имам основание да и търся висока цена).
Според мен е съвсем възможно да е от километри, наскоро изгубих алтернатор и мисля че е нормално около 150 000км да се сменят за първи път тези неща.
Заредих от Еко от което съм зареждал веднъж и принципно харесвам бензина на Еко.
Говорих с момчето от сервиза след вашите постове, каза че не са го правили но не би трябвало да е проблем, само че той ми говореше за премахване на EGR или байпасването му. Това вариант ли е или да търсим да го чистим?
- Haralampi
В никакъв случай!!!!
Премахването или запушването му означава да се ожениш за тия 2 сигнала на таблото! Ще си ти седят там во веки веков - аз не бих го издържал (уж караме що годе нови коли, а таблото да пищи все едно карам такси), а и как би я продал след време!?
Типичното решение на българския майстор - "Това за кво ти е - дай ше го запушим"
Да го почистят и да си го върнат на мястото
По същия начин и логика се простих с катализатора - за кво ми бил, нищо че му няма нищо
А за поддръжката - само така
Радвам се да чуя, че има и такива хора, а не само мислещи какво да и сложат или махнат, че да тръгнела по-бързо или да станела по-шумна
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: VW T Roc
- Двигател: DXD TSI 2025
Здравей, четох по някакви сайтове при същото съобщение възможни проблеми:
Бубините - 4 бр.
Дроселова клапа;
Катализатор.
Ще следя темата, кода на двг-то ми е същият макар и на леон, но със сигурност трябва да се отиде на диагностика.
Източника е това
(http://www.fixya.com/cars/t607814-emiss ... op_display), не претендирам за достоверност.
Бубините - 4 бр.
Дроселова клапа;
Катализатор.
Източника е това
- Haralampi
владислав написа:Здравей, четох по някакви сайтове при същото съобщение възможни проблеми:
Бубините - 4 бр.
Дроселова клапа;
Катализатор.
Източника е това
Бобините няма как да са - ако беше някоя от тях двигателя ще се тресе ДОСТА повече (т.е. ще работи на 3 цилиндъра) и грешката мисля ще е друга на борда
Дроселова клапа - възможно.... но също мисля грешката на екрана е друга (но все пак според мен е втората възможна причина след EGR)
Катализатор - това е моя случай в момента - грешката на екрана е същата, но това няма отношение върху поведението на двигателя.
Просто казвам горното за инфо полезна и за двама ви и за всички други с този двигател, за да можете сами при подобна ситуация да се насочите към проблема
владислав
kambone написа:. Колата е като спъната, звучи странно, двигателят тресе и оборотите на свободна се менят (с малко, но стрелката играе нагоре-надолу).
Аз по скоро съм за бубина/те , не съм спец но при тях е характерно от веднъж да си отидат, ЕГР не би трябвало от веднъж да се скапе смисъл ще даде признак по-отрано, дросела при положение че там е и ТПС пак ще си покаже магарията по-отрано, това си мисля аз, колегата ако не забрави да напише решението, когато и да се реши.
- Haralampi
При мен EGR-а от веднъж се обади - тръгнах от Сф без всякакви симптоми, сипах добавка. Стигам в Ст. Загора - спирам да питам за пътя и усещам, че оборотите играят и колата леко глъхне и притриса... нямаше и 5мин по-късно - Beeeeeeeeep "Abgas!! Werkstatt!".
Така си я и прибрах до София (с около поне 0,5 литра повишен разход). Там я мъчих, трих грешки, сипвах друго гориво (мислих, че е от него), но не и не - а грешката в паметта бе за EGR. Отидох на сервиз на другия ден - почистиха го за 20мин и беше като нова
А бобина - ако колата по-якичко тресе и оборотите играят солидно - абсолютно възможно. Но колегата е писал, че играели по-незабележимо... за това залагам на EGR
А и при бобина няма да даде това съобщение според мен.
Ама нека видим кой печели
P.s. Тогава колата бе на 120К, в сервиза рекоха, че било нормално веднъж на 100-150 хил, км да се задръсти.
- kambone
Да и аз мисля, че е добро време за задръстване/запушване на това, онова
Има и малко предистория в моя случай, може и да са свързани. Понякога ми се случва при седене на свободна оборотите да стоят точно на 1000 но при движение няма промяна при работата на двигателя. Понякога го прави, веднъж в седмицата да кажем за някакво време. След като смених алтернатора като че ли изчезна но понякога когато изключвам на свободна (преди светофар примерно, когато съм с 30-40км/ч) и оборотите спадат плавно или седят малко над 1200 (прогресивно падат с намаляване на скоростта) и когато колата застане в покой тогава си заставаха на 800.
Колеги, на мен преди няколко месеца ми изгоря бобината на 2ри цилиндър. Оборотите не играеха, "check enigine" лампата мигаше и колата се тресеше доста.
владислав
kambone написа:Има и малко предистория в моя случай, може и да са свързани. Понякога ми се случва при седене на свободна оборотите да стоят точно на 1000 но при движение няма промяна при работата на двигателя. Понякога го прави, веднъж в седмицата да кажем за някакво време. След като смених алтернатора като че ли изчезна но понякога когато изключвам на свободна (преди светофар примерно, когато съм с 30-40км/ч) и оборотите спадат плавно или седят малко над 1200 (прогресивно падат с намаляване на скоростта) и когато колата застане в покой тогава си заставаха на 800.
А дали ти работи, канистъра - (бензиновите пари), чува ли цъкане от там, при мен беше така когато разкачах и закачах буксата му, но се оправяше за около 10 км., нормално оборотите при загряла кола са на 600 по стрелката на оборотомера иначе на 680 с ВАГ-Ком.
