Как да си сменим сами термостата- Г4 1.9TDI
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: 2020 Skoda Karoq
Мнениеот airjohn » Сря 31 дек 2008 9:33
На моя радиатор кранчето е отляво по посока на движението на долния маркуч на радиатора. Чучура му е отдолу.Кранчето се отваря като се завърти по посока обратно на часовниковата стрелка до упор след което се изтегля назад.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Сря 31 дек 2008 10:35
Колега, въобще не се занимавай да източваш антифриза през кранчето, като свалиш термостата той сам ще изтече само си вземи някакъв по-широк и нисък съд за да изтече в него.Манипулацията по смяната на термостата е доста елементарна, трябва да имаш само шестограм 5 мм, така че смеяй смело, ако си сигурен, че се налага.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Сря 07 яну 2009 15:34
Сменен, бяхте прави, за да направя културно работата и да не омацам двигателя източих от кранчето, но то е само за големия кръг, аре после изваждай маркуча от охладителя(под масления филтър) и така !
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: Как да си сменим сами термостата- Г4 1.9TDI
Мнениеот Supawiza » Нед 13 дек 2009 22:49
М да много полезна тема и аз трябва да го правя това и при мен вече 2 дена забелязвам че като излеза извън градско и температурата спада доста бързо и бавно загрява явно моя стои постоянно отворен.
То тая тема направо трябва да я боднат като важна като гледам всички сме на едно и също положение :roll: .
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Нед 13 дек 2009 23:23
Темата наистина е много полезна и много добре е обяснена. Миналата зима и аз по нея си смених сам термостата :да:
P.S. Много ми е кеф, когато @Dorian има свободно време, защото само хубави теми за "Направи си сам" мисли :bowdown
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 17 дек 2009 22:34
Радвам се че съм бил полезен :oops: :oops:
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Пет 18 дек 2009 12:15
А колега има ли значение как точно се поставя новия термостат,в смисъл важно ли е как е завъртян,защото на моя пластмасовия преходник имаше две тънки пластмасови пишчици и си мисля,че те са за да го държат в определено положение?
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 19 дек 2009 14:59
Мисля че имаше някакво значение как се слага,но вече не помня че беше преди повече от година.Като махаш стария термостат гледай как е бил и така слагай новия,ако не се лъжа по 1 начин само си лягаше хубаво на мястото си.
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Съб 19 дек 2009 15:44
и мен ще ме чака същата проуедура... само да има време
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 20 дек 2009 16:39
След година с новия термостат от 2-3 дена забелязах че колата неможе да достигне 90градуса,а при пуснат винтелатор на парното на 2 повече от 70гр. не качва :(
Първо мислех че е от това че карам колата на много къси разстояния,но 3 дена я карах интензивно из града и при това с настъпване и пак пусна ли парното на топло и температурта спада до 68-70 :shock До сега никога немие правила такива номера и се чудя дали защото времето е студено и несварва да загрее или термостата вече не е в час.Бях сложил термостат Wahler защото ми казаха че са хубави в магазина :twisted:
Ако трябва пак да го сменям каква марка да взема BEHR ли слагат за първоначално вграждане и ако някой е с такъв да каже как е при него
kiki1
Мнениеот kiki1 » Нед 20 дек 2009 18:24
Аз сложих по същата причина BEHR,защото бавно загряваше,но сега като загрее и като спра на място или като съм по инерция и температурата започва да пада.Сега мисля да слагам оригинален :!:
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Нед 20 дек 2009 23:37
Към колко парички е оригиналиния.
mili 75
Мнениеот mili 75 » Пон 21 дек 2009 9:07
Колеги, слагайте оригинален термостат около 50 лева е, но поне няма да го сменяте два пъти.Като смениш две ментета пак идваш на тези пари,да не говорим за работота и разлятия антифриз.
kiki1
Мнениеот kiki1 » Пон 21 дек 2009 9:09
Оригиналния от Порше е 56 лв.
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 22 дек 2009 19:32
След справка с други колеги се оказа че проблема не е в термостата,а в това че тди-то загрява много бавно зимата(заради изключително малкото гориво което гори на място и голямото КПД) и при пускане на парното то отнема от топлината на антифриза и затова температурата пада.
Проверих моя термостат и се оказа здрав,а и при другите колеги е така дори при тези с чисто нови тди-та
Студа е виновника ... mhihi
