Не ми свети индикацията за АБС като дам на контакт Пасат Б5
dimitar iv
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Re: Не ми свети индикацията за АБС като дам на контакт Пасат Б5
Аз за това питах дали пищи нещо. Защото пищи при всеки проблем - за дребние 1 път за тези дето трябва да им обръщаш внимание 3 пъти. Явно са и хвърлили голяма маскировка на колата. Само с диагностика ще разбереш какъв е проблема.
- poroyno
- Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 10:07
- Местоположение: Търговище
Колегата iGolf беше прав вчера като искарах куплунга на АБС и какво да видя мост между 21 и 19 краче, махнах телта сложих куплунга давам контакт и изненада АБС светна заедно със (!) и пищи три пъти малко се стреснах защото помислих че вече съм без спирачки, тръгнах да пробвам спирачките си бяха както преди да махна телта. Утре отивам на ВАГ-КОМ.
Последна промяна от poroyno на Пон 21 дек 2009 13:18, променено общо 1 път.
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
значи или е датчика или блока за управление!пиши като разбереш де е болката че и аз съм с подобни диагнози
- poroyno
Колеги преди малко бях на диагностика компютъра не може да разчете АБС не може да го намери. Иначе измерихме напреженията и всичко си ОК. идва напражение към блока обаче не работи. Иначе имам съмнение от към електронния блок че се прекъснала масата трябва да се отвори и да се види. Иначе намерих нов блок с помпата в моргата обаче не ми дават гаранция. Първо ще опитам да го отворя и да видя дали има прекъсване и да намеря човек да го оправи ако не стане вземам блока от моргата. Номера на помпата е 8Е0614111В.
