Проблем при работа на бензин на студен мотор
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 12 дек 2009 15:38
Колеги проблема ми е от доста време и е слевдния:като се позастуди времето и сутрин като запаля на бензин и колата неработи както трябва,понамирисва от ауспуха доста на бензин и работи не както трябва и докъто е студена малко ми попридърпва и като натисна съединителя оборотите падат и пак се покачват до нормалните !Кто загрее малко проблема изчезва,но Ако веднага прехвърля на газ проблема въобще го няма,т.е на газ си работи нормално,но неискам настуден мотор да я прехвърлям на газ .....!Сменил съм до момента свещи,горивен филтър,темп. датчик,правих и центровка на елкон,казаха ми че капачката и кабелите са си наред понеже на газ работи безпроблемно студена,но проблема при работа на бензин си остава,макар и само на студен мотор.Някои има ли идея от какво може да е? колата е голф 3 1,6 75 к.с абу мотор.
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Re: Проблем при работа на бензин на студен мотор
Мнениеот FivePointeO » Съб 12 дек 2009 15:42
С какво масло си? И това само в студено време ли го прави?
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Съб 12 дек 2009 16:03
:idea: Температурен датчик, стъпков мотор. При мен беше от стъпковото, при други темп.датчика.
viewtopic.php?f=5&t=116228&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Съб 12 дек 2009 16:10
FivePointeO написа:С какво масло си? И това само в студено време ли го прави?
немисля че маслото има някакво значение с КАСТРОЛ 10W40 съм лятото също го прави но по не се усеща,но пак понамирисва на недобре изгорял бензин от ауспуха!
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Съб 12 дек 2009 16:12
swifter написа::idea: Температурен датчик, стъпков мотор. При мен беше от стъпковото, при други темп.датчика.
темп.датчик съм го сменял както съм описал по-горе......ако о от моторчето за празан ход не би ли трябвало и на газ да го прави а и ми придръпва и в движение на по-ниските обороти и чат пат неможе да си изфорсира худаво.....
FivePointeO
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Съб 12 дек 2009 16:58
Друг вариант закараш на майстор + диагностика
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Съб 12 дек 2009 17:45
FivePointeO написа:Друг вариант закараш на майстор + диагностика
карах я няколко пъти и казва че трябва да е студена за да види точно какво прави,когато е загряла проблема го няма..... :roll: :roll: :roll:
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 12 дек 2009 19:45
колега , би ли казал какъв бе елкона ? или програмата ,защото много се бърка с понятието!Елкона диагностира запалването и добри специалисти правят диференциална диагностика почти на всичко и се хващат всички проблеми!затова съм учуден !проблемът ти със сигурност е във високите токове или темп. датчик за ЕБУ .
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Чет 17 дек 2009 21:59
rudoni написа:колега , би ли казал какъв бе елкона ? или програмата ,защото много се бърка с понятието!Елкона диагностира запалването и добри специалисти правят диференциална диагностика почти на всичко и се хващат всички проблеми!затова съм учуден !проблемът ти със сигурност е във високите токове или темп. датчик за ЕБУ .
:shock :shock :shock знам ли?
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 18 дек 2009 16:21
Колега и моята така прави и то само когато е студена като се понижиха темп. и моното ми малко се е оляло с бенз и масло.Иначе като поработи 1 мин. се оправя и аз паля само на бензин и после се прехвърля на газ ,но зимата гледам малко да позагрее на бензин и ръчно я прехвърлям на газ после.Мисля си дали някоя свещ не ми прави беля когато са студени и после да се опрявя...знам ли?Ще следя темата, да видим този проблем.Моя мотор е АБС-1,8МИ 8)
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Пет 18 дек 2009 16:38
и аз имам абсолютно същия проблем и до сега не съм го решил.За сега съм пробвал със смяна на темп.датчик,дюза и свещи,но проблема си остава :( Мотора е 1.8 ААМ и само на бензин тресе,на газ няма проблеми
Последна промяна от VW`VENTO на Съб 19 дек 2009 10:42, променено общо 1 път.
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Пет 18 дек 2009 16:55
И аз съм в групата, кабели, свещи, капачка и палец са нови, не е от тях. :) Колата е golf 3 1.8 моно(ABS) газ/бензин, проблема е от доста зими и вече не му обръщам внимание.
mirko_81
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 18:30
Местоположение: ямбол
Мнениеот mirko_81 » Пет 18 дек 2009 22:14
и аз съм така (1,6 абу)та колега и студена да я гледат пак няма да разберат какво и има. моята майистора я гледа 3 дни и аз се отказах каза че проблема май е в регулатора на бензина (незнам какво то4но е това )но аз се отказах да я правя защото ще и слагам газ. но като гледам да ти кажа от около седмица много се интересувам от подобни проблеми и забелязвам че много хора сме така . ако някои си е разрешил съштия проблем като нас много го моля да пише(без редовните температурен датчик,стъпков мотор,тпс и др. такива. штото вече ми се иска да чуя нещо ново) :beer
kibs
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 15:25
Местоположение: Варна, София
Мнениеот kibs » Пет 18 дек 2009 22:22
бройте и мен :? абсолютно същото, а на газ го няма. 1,6 АБУ
slabo___
Регистриран на: Сря 25 ное 2009 20:13
Местоположение: burgas
Мнениеот slabo___ » Пет 18 дек 2009 23:06
замерете компресията може дае клапан
Потребители, разглеждащи този форум: d-r Yordanov и 75 госта
