От главата на наФтовата помпа тече нафта. - Решено
bdemona
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 12:20
Мнениеот bdemona » Пет 18 дек 2009 21:56
Колеги, трябва ми съвет. На картинката съм отбелязал къде тече. Тук сега ме притеснява за да сменя о-ринга:
1. Трябва специален инструмент за това - не е шестостен, ами тристен.
2. Дали не трябва след смяна на това уплътнение да се закача помпата на стенд? Това си го мисля и заради това, че иска специален инструмен (предполагам направено така за да не се пипа там!)
Някой може ли да ме посъветва или да карам колата на сервиз където и на стенд ще я закачат, и каквото трябва там ще се направи?
Да добавя - Голф 3 AFN е колата.
Последна промяна от bdemona на Съб 19 дек 2009 17:31, променено общо 1 път.
niks76
Местоположение: Париж
Re: От главата на навтовата помпа тече нафта.
Мнениеот niks76 » Съб 19 дек 2009 0:38
:lol: При свалянето на електронния блок се променят много стойности-ако не знаеш какво правиш, по добре не се захващай.
bdemona
Мнениеот bdemona » Съб 19 дек 2009 0:41
Не ел блока. Главата за високо налягане - от там тече... отбелязал съм с червено....
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 19 дек 2009 1:01
Опа - моя грешка;това не е много сложно, само да не загубиш шайбите.
bdemona
Мнениеот bdemona » Съб 19 дек 2009 1:50
Andonov вече ми спомена, че няма нужда от стенд за помпата след смяна... има ли някакви изисквания за колко да стягам този елемент? Или да запаля ли колата и да извадя маркуча за нафта от филтъра за да източи нафтата да не изтече като свалям щуцерите и елемента.
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 19 дек 2009 9:06
Така или ина4е нафта остава в помпата,не можеш да я изгориш вси4ката-без зна4ение са няколкостотин грама.
bdemona
Re: От главата на наФтовата помпа тече нафта.
Мнениеот bdemona » Съб 19 дек 2009 17:31
Готово - смених о-ринга и всичко е на 6. Не съм точил нафтата от помпата - тя си течеше лекичко, а смяната на уплътнението стана бързо.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: От главата на наФтовата помпа тече нафта. - Решено
Мнениеот Andonov » Съб 19 дек 2009 17:35
:applause:
За протокола. Ти ли си я смени или ходи на сервиз? А развиването - намери ли ключ?
bdemona
Мнениеот bdemona » Съб 19 дек 2009 18:17
Ами един познат дизелар каза, че има инструмента и отидох да си го сменя при него :) като бял човек. И дори с този инструмент пак трябваше да се свалят и четирите метални маркучета, за да може да се работи...
Andonov
Мнениеот Andonov » Съб 19 дек 2009 18:55
Да, свалят се, но не и щуцерите. heavy metal zork
bdemona
Мнениеот bdemona » Съб 19 дек 2009 20:03
И още нещо за протокола - оригинален такъв инструмент ми каза майстора, че е 200 кинта :shocked
Дълъг е около 10 санта и на другия край е шестостен за камък от гедоре...
