Какво е нужно за гледане на филми от PC на TV?
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Какво е нужно за гледане на филми от PC на TV?
Мнениеот ABSOLUT » Вто 15 дек 2009 12:53
ISRalien написа:Сега намерих твойто решение жоре:
http://www.get.bg/catalog/product_info. ... s_id=13755
Това е най-прибраното, удобно и сравнително евтино решение.
Вместо два кабела с общо десетина чинча, само един с 3 краища mhihi
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Вто 15 дек 2009 12:54
http://get.bg/catalog/product_info.php? ... s_id=13013
Това според мен е по-убаво от 10лв-овия вариант, дето споменах по-горе.
Позлатени повърхности и някакъв вграден конвертор дето правел нещо ако картината била черно-бяла.. Не разбрах баш :)
Взимай тва, вместо да се оплиташ с 450 допълнителни кабела...
едит: :oops: обърках линквете mhihi
Последна промяна от Ivailo на Вто 15 дек 2009 13:04, променено общо 1 път.
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Вто 15 дек 2009 12:57
Ама ти май същия вариант споменаваш :roll:
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Вто 15 дек 2009 13:02
А няма ли един кабел от VGA към Scart да му свърши работа. :gruebel
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Вто 15 дек 2009 14:24
stanko_g написа:значи аз какво да търся за да ги вържа компютъра с тв-то ?
компютъра ми е с HDMI ? нямам с-видео
ако тв-то ти има хдми ...направо си търсиш хдми-хдми кабел и си готов.... качествен звук и картина по един кабел...
vwfena написа:И тогава като решиш с кое ще гледаш отиваш до технополис, техномаркет и други подобни магазини и си взимаш съответния кабел.
кабелите там са два-три пъти по скъпи от нормалното като цената не отговаря на качеството, а има и евтини дето тотално за нищо не стават ....хубави кабели на нормални цени има в Метро, Конрад и други магазини за електроника ...като го видите кабела веднага се познава дали е читав или не по изработката :)
stanko_g
Местоположение: Рудозем
Мнениеот stanko_g » Вто 15 дек 2009 18:36
Tyan написа:
там е работата че няма,иначе лесно..
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Сря 16 дек 2009 17:46
vwfena написа:А няма ли един кабел от VGA към Scart да му свърши работа. :gruebel
А да знаеш откъде може да се закупи такъв кабел?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 19 дек 2009 13:17
абе вързах го , всичко точно ,но звук нема :banghead:
кабела е за монитори
незнам как се казва :oops:
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Съб 19 дек 2009 13:27
за звука отделен кабел,ти си на лаптоп и сигорно нямаш домашна система,колони,тогава кабел единия край е същия жак като на слушалките,той влиза в лаптопа,а другия е с два чинча,бял и червен,в тивито,там са същите цветове,такаче цвят по цвят mhihi а ако си позвал скарт букса с излизащи чинчове,щети тябва само преходник от лаптопа,преходника обръща от жак на чинчове,абе вземи една,две бири и някой който е по наясно да дойди дати даде едно рамо mhihi
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 19 дек 2009 13:42
ами точно с такъв кабел пробвах но
изчезва звука от лаптопа и го няма на тв-то :banghead:
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 19 дек 2009 14:07
можеш ли да снимаш,от лаптопа и тивито кабелите,при едното къде излизат и при другото къде влизат,най добре ако има някой близко до теб който разбира да дойде дати удари едно рамо,аз съм малко далече mhihi
